Czy pompa ciepła monoblok nadaje się do ogrzewania nowoczesnych domów jednorodzinnych?
Niestabilność cen i podaży kopalnych źródeł ciepła powoduje, że coraz większym zainteresowaniem obdarzane są technologie oparte na OZE. Wśród nich bardzo popularne są pompy ciepła, odzyskujące ciepło m.in. z powietrza. Zastosowanie pomp ciepła niesie ze sobą nie tylko oszczędności dla domowego budżetu, ale także jest bardzo korzystne dla środowiska naturalnego.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Pompa ciepła - co to za urządzenie?
Pompa ciepła pozyskuje energię cieplną z otoczenia - w zależności od rozwiązania, może je czerpać z ziemi, wody lub powietrza. To bardzo efektywne urządzenie, bowiem jest w stanie odzyskać nawet 70-80% energii znajdującej się w naturze.
Oznacza to, że o taki sam procent dzięki pompie ciepła można obniżyć koszty ogrzania c.w.u. Natomiast koszt centralnego ogrzewania dzięki pompie ciepła może być mniejszy o połowę w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.
Na rynku dostępne są dwa rodzaje pomp ciepła (jeśli rozróżnić je na podstawie budowy). Pompy typu split składają się z dwóch jednostek, natomiast tzw. monobloki z jednej - wszystkie komponenty umieszczone są w jednym, kompaktowym urządzeniu.
To bardzo wygodne rozwiązanie - zajmuje mniej miejsca, a do tego taką pompę może zamontować instalator nie posiadający kosztownych uprawnień f-gazowych, pozwalających mu na pracę z czynnikami chłodniczymi.
Niektóre pompy ciepła wyposażone są w sprężarkę z technologią EVI. W wielkim skrócie - chodzi o bezpośredni wtrysk par czynnika chłodniczego, dzięki czemu możliwe jest skuteczne ogrzanie pomieszczeń nawet przy bardzo niskich temperaturach (sięgających -25°C).
Taka efektywność powoduje, że pompy ciepła mogą być głównym źródłem ciepła w domu, zwłaszcza wykonanego w nowoczesnej, energooszczędnej technologii.
Zalety pompy ciepła
Poza oczywistymi zaletami pomp ciepła, na które składają się oszczędność oraz korzyści dla środowiska, warto przyjrzeć się innym walorom tego rozwiązania. Przede wszystkim, urządzenie to może być wykorzystywane przez cały rok i pełnić kilka funkcji - nie tylko ogrzewać pomieszczenia, ale również, latem je chłodzić.
Może także, przy zastosowaniu odpowiedniego zasobnika, służyć do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Niska emisja spalin i zwiększona efektywność energetyczna to walory m.in. monoblokowych pomp ciepła dostępnych w ofercie Termet, która przykłada dużą wagę do rozwoju technologii przyjaznych zarówno dla środowiska jak i dla użytkowników.
Ważną zaletą inwerterowych pomp ciepła, takich jak TERMET HEAT PLATINUM oraz TERMET HEAT GOLD jest łatwy i szybki montaż, ponieważ wszystkie komponenty umieszczone są w jednym urządzeniu.
Pompa monoblok do nowoczesnych domów jednorodzinnych
Dzięki temu, że pompy ciepła firmy Termet obsługują szeroki zakres temperatur (od 30°C do 65°C), doskonale sprawdzą się zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach, w instalacjach niskotemperaturowych z ogrzewaniem podłogowym, tak chętnie stosowanych w nowoczesnych domach jednorodzinnych, ale także do średniotemperaturowych instalacji grzejnikowych.
Pompy ciepła TERMET HEAT GOLD i TERMET HEAT PLATINUM
TERMET HEAT PLATINUM zapewnia komfortową temperaturę zarówno zimą jak i latem. Dzięki temu, że za pomocą jednego urządzenia zapewniane jest zarówno grzanie jak i chłodzenie, ograniczeniu ulega emisja gazów cieplarnianych.
W bardziej zaawansowanych technologicznie budynkach doskonale sprawdzi się sterownik tej pompy, który wraz z funkcją SmartGrid umożliwi inteligentne zarządzanie współpracą pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi.
Druga z oferowanych przez tego producenta pomp, TERMET HEAT GOLD, to bardzo oszczędne urządzenie, posiadające wysokie parametry użytkowo-techniczne i osiągające klasę efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A+++.
Obie pompy zostały wyposażone w technologię FULL inwerter, która umożliwia płynne dopasowanie pracy urządzenia do wahań temperatury. To z kolei gwarantuje wysoki komfort ciepła oraz ogrzewanie przyjazne naturze.
Podobnie jak w przypadku TERMET HEAT PLATINUM, pompę TERMET HEAT GOLD można wykorzystać zarówno do ogrzewania jak i do chłodzenia pomieszczeń. Urządzenie również wyposażone jest w sterownik z funkcją SmartGrid, co pozwala na współpracę z instalacją PV.
Pompy ciepła z dofinansowaniem
Nowoczesne pompy ciepła marki TERMET HEAT GOLD oraz TERMET HEAT PLATINUM, dzięki wysokim parametrom technicznym, spełniają kryteria obecnie realizowanych programów wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii tj. Czyste Powietrze czy też Moje Ciepło.
Pompy charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem COP oraz dużą oszczędnością w klasie sezonowej efektywności energetycznej A+++ (A7/W35) oraz A++ (A7/W55). Użytkownik może zatem być spokojny, że dokona właściwego wyboru i zadba o środowisko naturalne zarówno dla siebie jak i swoich bliskich.
Źródło i zdjęcia: Termet S.A.
