Jak sprawdzić jakość powietrza, którym oddychasz?
Codziennie spotykamy sytuacje, w których musimy szybko ocenić jakość rzeczy - robimy to na zakupach spożywczych, podczas wybierania ubrań w sklepie i we własnej pracy zawodowej. Nie pamiętamy jednak o bardzo istotnej kwestii, czyli o sprawdzaniu jakości powietrza, którym oddychamy. Ponieważ nie możemy go zobaczyć, rzadko myślimy o tym, jakie są jego parametry, choć to jeden z czynników wpływających na nasze zdrowie i samopoczucie nie mniej od pozostałych rzeczy, które na co dzień podlegają naszej ocenie. Jak możesz sprawdzić jakość powietrza, którym oddychasz?
Lindab Sp. z o.o. Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
22 250 50 50, 502 251 765
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144 05-850 Ożarów Mazowiecki
Zobacz firmę w innym dziale: Blacha dachowa Systemy rynnowe
Mieszkańcy Europy Północnej spędzają około 90% czasu wewnątrz pomieszczeń, w tym znaczną większość we własnych domach - tak wynika z przeprowadzonych badań. W pozostałych chwilach przebywają w innych pomieszczeniach zamkniętych - w szkole, w pracy, w samochodzie, w pociągu, w sklepie, w restauracji czy na siłowni.
Jakość powietrza w naszych domach
Czy wiesz, że powietrze w pomieszczeniach może być do pięciu razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz? Spędzanie czasu we wnętrzu, w którym oddychamy złym powietrzem, może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak bóle głowy, astma i alergie, może także negatywnie wpływać na jakość naszego snu.
Skąd jednak mamy wiedzieć, czy powietrze, którym oddychamy, jest dobre czy złe? Jakość wody lub jedzenia łatwiej jest sprawdzić - to, czy produkty są świeże czy nie, widać i czuć. Ponadto wiele osób wie, co wybierać do jedzenia i do picia, żeby zadbać o swoje zdrowie.
Powietrza nie możemy zobaczyć. Czy to dlatego tak rzadko myślimy o tym, jaka jest jego jakość w pomieszczeniach? Dzięki cyfryzacji i czujnikom, możemy obecnie mierzyć parametry powietrza wewnątrz pomieszczeń, a z pomocą zebranych danych, zarówno wizualizować powietrze, jak i dowiedzieć się, jaka jest jego jakość.
Kilka prostych sposobów na to, jak sprawdzić jakość powietrza
Jeśli nie chcesz kupować monitora jakości powietrza, istnieje kilka prostych sposobów na to, żeby sprawdzić, czy wymiana powietrza i wentylacja w pomieszczeniu, w którym przebywasz, są wystarczające. Odpowiedz sobie na kilka pytań.
  • Czy zauważasz parę wodną lub kropelki wody na wewnętrznej stronie okien, zwłaszcza gdy na zewnątrz jest zimno?
  • Czy para wodna na lustrze w łazience utrzymuje się dłużej niż pół godziny od wzięcia prysznica lub kąpieli?
  • Czy na suficie lub na ścianach w łazience pojawiają się małe czarne kropki? To prawdopodobnie znak, że wilgotne powietrze nie jest usuwane przez wentylację.
  • Czy w Twoim domu roznosi się zapach jedzenia? To może oznaczać, że wentylacja rozprowadza powietrze w złym kierunku - musi być ono wywiewane z kuchni przez wentylator kuchenny. Kanał do wentylatora kuchennego musi być oddzielony od pozostałych kanałów wentylacyjnych.
A może monitor jakości powietrza?
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o klimacie wewnętrznym w swoich pomieszczeniach, na rynku jest wiele rodzajów monitorów i mierników jakości powietrza.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej hasło sprawdź jakość powietrza w domu lub czujniki jakości powietrza, monitory jakości powietrza, a z pewnością pojawi się wiele ciekawych produktów.
Źródło i zdjęcia: Lindab Sp. z o.o.
