Antidotum na miejski zgiełk. Wybieramy okna dźwiękoszczelne
Hałas docierający z zewnątrz jest nie tylko kłopotliwy, ale w dłuższej perspektywie może odbić się na naszym zdrowiu. Dlatego w walce z niepożądanymi dźwiękami mogą pomóc okna z wysokim parametrami izolacji akustycznej. Czym się kierować, dobierając okna dźwiękoszczelne? Na to pytanie odpowiada Rafał Buczek, ekspert firmy AWILUX.
AWILUX Polska okna, drzwi, systemy osłonowe, przegrody ppoż, dom inteligentny w systemie TaHoma, drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne
Budowlanych 9 64-100 Leszno
Co to jest dźwiękoszczelność okien?
Dźwiękoszczelność oznacza skuteczność, z jaką okno redukuje poziom dźwięku, którego źródło jest na zewnątrz. Wyrażana jest za pomocą tzw. ważonego współczynnika tłumienia hałasu Rw podawanego w decybelach (dB). Im większa wartość współczynnika Rw, tym lepsza izolacyjność akustyczna okna.
Rafał Buczek, ekspert firmy AWILUX, opowiada o dźwiękoszczelności okien
- Często współczynnik występuje w postaci Rw (C iCtr), gdzie C i Ctr są wskaźnikami korekcyjnymi, które informują nas o  tłumieniu określonego rodzaju hałasu. C jest wskaźnikiem dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości, związanymi na przykład z ruchem lotniczym, ruchem kolejowym czy trasami szybkiego ruchu samochodowego. Natomiast Ctr to wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości. Przykładem może być hałas wywoływany przez wolno poruszające się pojazdy - wyjaśnia Rafał Buczek, ekspert firmy AWILUX.
Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej różnią się w zależności od lokalizacji budynku. Przykładowo, w budynkach usytuowanych bliżej centrum należy zastosować izolację powyżej 37 dB, w centrum miasta wartość ta wzrasta do 42 dB, a przy autostradach i głównych szlakach komunikacyjnych - dochodzi nawet do 47 dB.
Dlaczego dźwiękoszczelność jest tak ważna?
Normy hałasu określają wartości progowe poziomów hałasu. Przyjmuje się, że dla obszaru zabudowanego hałas w dzień nie powinien przekraczać 60 dB, a w nocy - 50 dB. Dla pomieszczeń mieszkalnych wartości te wynoszą odpowiednio 40 i 30 dB. Co oznaczają te wartości?
- Poziom komfortu akustycznego wynosi od 20 do 25 dB. Najlepiej zobrazować te wartości przykładami: szept to około 20 dB, szczekanie psa 80 dB, a pracujący młot pneumatyczny – nawet 130 dB. Tę ostatnią wartość uznaje się już za granicę bólu. Natężenie dźwięku o wysokości ponad 85 dB jest szkodliwe dla organizmu człowieka. Udowodniono, że hałas między 35 a 70 dB negatywnie działa na układ nerwowy, powoduje zmęczenie i spadek wydajności pracy, a ten o 85 dB jest przyczyną uszkodzeń słuchu, zaburzeń układu krążenia, nerwowego, a nawet zmysłu równowagi - dodaje ekspert AWILUX.
By ochronić domowników przed działaniem niepożądanych dźwięków, które nie tylko przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, ale w perspektywie czasu mogą doprowadzić do stresu i wyczerpania psychicznego, warto wybrać okna o odpowiednim współczynniku izolacyjności akustycznej.
- Błędne jest założenie, że dźwiękoszczelność zależy tylko od szyby. Należy pamiętać, że na izolacyjność akustyczną okna wpływają takie czynniki jak: grubość i rodzaj szyb, jakość profilu, rodzaj gazu w komorze międzyszybowej, szczeliny do infiltracji powietrza, a także sposób montażu. Decydując się na zakup okien, które zatrzymają zbędny hałas poza domem, warto zapoznać się z dostępną na rynku ofertą - mówi Rafał Buczek z firmy AWILUX.
Okna SchücoLivING z oferty AWILUX w walce z hałasem
Dla osób poszukujących dźwiękoszczelnych okien, najlepszym rozwiązaniem będą dostępne w ofercie AWILUX okna SchücoLivING. Wyróżnia je wartość Rw na poziomie nawet 49 dB. Dla porównania - standardowe okna posiadają wskaźnik Rw 32 dB.
Dźwiękoszczelne okna SchücoLivING z oferty AWILUX
Co to oznacza w przypadku okien? Jeśli na zewnątrz natężenie dźwięku wynosi 55 dB, to do wnętrza, w którym zamontowane są okna SchücoLivING, dotrze dźwięk o natężeniu zaledwie 6 dB.
System SchücoLivING powstał dzięki wykorzystaniu doświadczenia przemysłu motoryzacyjnego i medycznego (uszczelka z tworzywa EPDM) oraz współpracy z projektantami tworzącymi nowoczesne przedmioty.
Okna dostępne w tym systemie są wytrzymałe i odporne na niekorzystne warunki klimatyczne. Innowacyjny system LivING posiada 7 termoizolacyjnych komór w ramie i skrzydle. Dostępny jest w wariancie AS - z 2 uszczelkami oraz MD - z 3 uszczelkami.
W obu wersjach po raz pierwszy zastosowane zostały uszczelki zgrzewalne, zapewniające doskonałe parametry izolacyjne oraz akustyczne. Ponadto okna posiadają wartość wskaźnika przenikania ciepła na poziomie Uw=0,72 W/m2K.
Dźwiękoszczelne okna są gwarancją ciszy i spokoju. Stolarka otworowa z wysokim parametrem Izolacji akustycznej - dostępna również w ofercie AWILUX - pozwoli na zatrzymanie niepożądanych dźwięków poza domem. Dzięki temu mieszkańcy uzyskują możliwość wypoczynku oraz skupienia.
źródło i zdjęcia: AWILUX Polska
