Jak zabezpieczyć drewno? Naprawa ubytków, malowanie i impregnacja
Praca z drewnem może przynosić dużo satysfakcji. Nie trzeba być specjalistą, by się jej podjąć, ale warto wcześniej przygotować się do niej. Jak zabezpieczyć drewno, by służyło nam na lata?
Dragon Poland Chemia budowlana, motoryzacyjna i gospodarcza
12 625 75 00, 12 623 80 70
Rtm. W. Pileckiego 5 32-050 Skawina
Drewno jest materiałem ponadczasowym, który gwarantuje wnętrzom wysublimowane piękno i naturalność - pod warunkiem, że odpowiednio o nie dbamy.
Drewniane meble i dodatki bez odpowiedniej ochrony i impregnacji mogą szybko się starzeć i niszczeć. By zachowały swój blask przez długie lata, warto zabezpieczyć je wysokiej jakości produktami pielęgnacyjnymi. Jak i czym zatem zabezpieczyć drewno, żeby służyło nam przez lata?
Drewno to jeden z najpiękniejszych i najszlachetniejszych materiałów, z których wykonywane są meble, dodatki do domu, a często także same domy. Praca z tym surowcem może przynosić dużo satysfakcji.
Nie trzeba być specjalistą, by się jej podjąć, ale warto w tym celu wykorzystywać profesjonalne, specjalistyczne preparaty charakteryzujące się wysoką jakością. Równie ważne jest także właściwe zabezpieczenie drewnianych elementów, tak by jak najdłużej mogło zdobić nasze otoczenie.
Naprawa ubytków w drewnie
Jeśli podczas montażu na szafce pojawia się odprysk lub ubytek po sęku, do uzupełnienia powierzchni można użyć masy szpachlowej. Idealnie sprawdzi się tu lekka masa szpachlowa Dragon Poland, która ma właściwości zbliżone do drewna - w jej składzie znajduje się aż 85% tego materiału.
Masa szpachlowa zapewnia zadowalający efekt przy niewielkim wysiłku. Ten produkt charakteryzuje się lekką i delikatną konsystencją, którą bardzo łatwo się nakłada.
Przed przystąpieniem do pracy z masą szpachlową należy przygotować plastikową bądź metalową szpachlówkę, ściereczkę, a także papier ścierny. Następnym etapem jest nałożenie produktu i delikatne wytarcie jego nadmiaru ściereczką.
Kiedy masa szpachlowa wyschnie, kolejnym krokiem jest oszlifowanie papierem ściernym miejsca, które wypełniliśmy. Pył, który powstanie przy ścieraniu, należy usunąć lekko zwilżoną ściereczką. Tak przygotowane drewno gotowe jest do dalszych etapów pielęgnacyjnych.
Po naprawie ubytków w drewnie i dokładnym oszlifowaniu jego powierzchni, możemy przystąpić do malowania
Malowanie drewna bejcą
Kolejnym krokiem jest podkreślenie charakteru drewna, wydobycie koloru mebli i drewnianych elementów wykończenia we wnętrzu domu. W tej roli doskonale sprawdzi się bejca, która nada drewnu nowy odcień i podkreśli niepowtarzalny rysunek jego słojów.
Na rynku dostępne są 2 rodzaje bejc - bejce na bazie wody oraz na bazie rozpuszczalnika. Warto dodać, że bejca wodna ma neutralny zapach, dlatego malowanie nią jest nie tylko przyjemne, ale i dobre dla środowiska.
Bejca doskonale barwi każdy rodzaj drewna. Najlepszy efekt przynosi nałożona na surowy i oszlifowany materiał - tworzy jego zupełnie nową odsłonę. Należy nakładać ją równomiernie pędzlem i pamiętać o późniejszym zabezpieczeniu lakierem do drewna.
Wyjątkowym rodzajem bejcy jest bejca BIO marki Dragon Poland, która służy do dekoracyjnego barwienia drewna. Zawiera w swoim składzie około 90% naturalnych składników. Dostępna jest w aż 16 kolorach, a jej niewątpliwą zaletą jest to, że wysycha w zaledwie 20 minut.
Lakierobejca do drewna
Do pielęgnacji drewna i podkreślenia jego koloru, a także znacznego przedłużenia trwałości tego materiału, stosuje się m.in. lakierobejcę, która łączy zalety lakieru i bejcy. Przewagą lakierobejcy nad innymi produktami do drewna jest to, że nadaje kolor oraz impregnuje, skutecznie zabezpieczając drewno na lata.
Lakierobejcę można stosować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Doskonale sprawdzi się przy pracach z meblami ogrodowymi czy pergolami. Co ważne, jest też bezpieczna dla zwierząt, dzięki czemu można pomalować nią karmnik dla ptaków czy domek dla owadów mieszkających w naszym ogródku.
Przy wyborze lakierobejcy warto zwrócić uwagę na jej trwałość, wybór odcieni, a także rodzaj wykończenia. Lakierobejca Dragon Poland ma 9 odcieni: wenge, palisander, mahoń, orzech włoski, dąb ciemny, dąb jasny, sosna skandynawska, szary i biały.
W związku z delikatnym zapachem tego produktu, można nią malować także w pomieszczeniach. Ponadto lakierobejca Dragon Poland charakteryzuje się pięknym satynowym wykończeniem i nietłuszczącą się powłoką.
Pielęgnacja płotów i altan
Wiosenny ciepły dzień to doskonały moment na prace z dużymi elementami zewnętrznymi, takimi jak płoty, drewniane schody czy altany. W tym celu wykorzystuje się specjalne impregnaty, które stanowią bardzo dobre zabezpieczenie przed szkodliwymi dla drewna czynnikami atmosferycznymi, takimi jak promieniowanie UV czy deszcz.
Impregnat ochronny i dekoracyjny do drewna od Dragon Poland nadaje drewnu matowe, barwne wykończenie i zachowuje przy tym widoczny rysunek słojów. Co warto podkreślić, zawiera szlachetne woski, tworzące hydrofobową powierzchnię, dzięki której woda nie wnika tak łatwo w strukturę drewna.
Renowacja mebli - zamiana w dzieła sztuki
W ostatnim czasie niezwykle popularne stało się tworzenie z drewnianych elementów prawdziwych dzieł sztuki. W tym celu wykorzystywana jest żywica epoksydowa. Praca z nią przyniesie każdemu, kto ma artystyczną smykałkę, dużo satysfakcji i radości, a efekt może zapierać dech w piersi.
Żywica epoksydowa jest płynną, syntetyczną żywicą, która po zastygnięciu jest niezwykle twarda, dzięki czemu można ją wykorzystywać do tworzenia wielu różnych elementów, nawet na podłodze.
Dzięki temu preparatowi możemy zamienić nieregularne fragmenty drewna w idealnie gładkie meble. Materiał ten nadaje się też do wypełniania większych ubytków w drewnie. Żywica epoksydowa może przybrać każdy kolor, dzięki dodaniu do niej kilku kropel pigmentu.
Naprawa ubytków w drewnie środkami Dragon Poland
Dzięki żywicy epoksydowej możemy zamienić nieregularne fragmenty drewna w idealnie gładkie meble
Żywica epoksydowa firmy Dragon tworzy piękną, klarowną i bezbarwną powłokę o dużej gładkości i ekstremalnej odporności. Charakteryzuje się wysokim połyskiem, a także dużą odpornością na ścieranie. Dzięki żywicy epoksydowej możemy samodzielnie zamienić zwykłe meble w prawdziwe dzieła sztuki, tworząc unikatowy charakter naszego domu.
Źródło i zdjęcia: Dragon Poland
