Jaką baterię dobrać do wanny?
Bateria ścienna czy wielootworowa? W kolorze czy tradycyjna, chromowana? Matowa czy błyszcząca? Wybór jest ogromny. Zobacz, która bateria będzie najlepiej pasowała do Twojej łazienki.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Wanna i bateria nie mogą bez siebie funkcjonować, powinny więc tworzyć zgrany duet, a przy tym pasować do aranżacji całego pomieszczenia. To jednak nie jest jedyne kryterium, którym mamy się kierować podczas wyboru najlepszego wyposażenia do swojej łazienki.
Bateria wannowa, podobnie jak inne elementy armatury, musi przede wszystkim zapewniać komfort użytkowania. Warunkiem koniecznym jest jej trwałość i szczelność. Oczywiście nowoczesny, cieszący oko design również ma znaczenie.
Postaw na tradycję - baterie ścienne
Najbardziej tradycyjnym typem baterii są modele montowane na ścianie, nazywane ściennymi lub natynkowymi. Podłącza się je bezpośrednio do instalacji, która poprowadzona jest powyżej wanny. Ten rodzaj baterii wybierają często osoby, które chcą wymienić stare urządzenie na nowe i nie zmieniać sposobu rozmieszczenia instalacji wodnej.
Tradycyjny typ armatury nie oznacza oczywiście tego, że jest ona przestarzała. Nic podobnego. Są to urządzenia na miarę XXI wieku, wysokiej jakości, o nowoczesnym designie. Przykładem może być Vitto VerdeLine o ciekawej geometrycznej formie, ładnie zaoblona na krawędziach.
Bateria wannowa ścienna Vitto VerdeLine
To model z kolekcji ekologicznej, oszczędzającej wodę i zasoby portfela, z wbudowanym ogranicznikiem przepływu dla wyjścia natrysku. Bateria została wyposażona ponadto w regulator ceramiczny, który zapewnia jej długie i bezawaryjne działanie. Urządzenie pokrywa elegancka, lśniąca powłoka z chromu.
Dla zwolenników zdecydowanego designu odpowiednia będzie bateria Vitto Black VerdeLine. Ma wszystkie atuty chromowanej wersji Vitto VerdeLine, a dodatkowo nietuzinkową, ciemną, matową powierzchnię. Tak wyrazista armatura stanie się wyznacznikiem stylu aranżacji. Świetnie wpisze się np. w kompozycje z motywami industrialnymi.
Bateria wannowa ścienna Vitto Black VerdeLine
Pozwól się zaintrygować - baterie wielootworowe
Miłośników nieszablonowych rozwiązań powinny też zainteresować baterie wielootworowe. Charakteryzują się tym, że poszczególne ich części – wylewkę, uchwyt regulacyjny i rączkę prysznicową – montuje się osobno, każdą w oddzielnym otworze. Wygląda to bardzo oryginalnie i estetycznie.
Modele te umieszcza się na obrzeżu wanny, jeśli ta ma odpowiednio szeroki rant. Gdy nie da się tego zrobić, można zbudować przy wannie specjalną półkę.
Bateria wannowa wielootworowa Ferro One
Ciekawą propozycją jest trzyotworowy model Ferro One. Na zewnątrz widoczne są: pięknie wygięta wylewka o miękkich, opływowych liniach, z niedużym przełącznikiem wanna/natrysk, płaski uchwyt i wyciągana cylindryczna rączka natrysku.
Z atrakcyjnym wyglądem idzie w parze funkcjonalność. Regulator ceramiczny, w który wyposażona jest bateria, zapewnia jej długie użytkowanie. Gładkie, chromowane, opływowe powierzchnie łatwo utrzymać w czystości.
Źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
