Recykling w architekturze. Daj cegłom drugie życie
Adaptive reuse, czyli recykling budynków, rozwija się w ostatnich latach wyjątkowo prężnie. W raz z nim drugie życie dostają materiały budowlane, w tym ceramika. Cegły pięknie się starzeją, tak jak dachówki ceramiczne. Możliwość ich ponownego wykorzystania świadczy o wyjątkowej wytrzymałości tego materiału.
wienerberger System murowania ceramicznych pustaków Porotherm Dryfix
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Dachówki ceramiczne
Ceramika jest materiałem naturalnym i przyjaznym dla środowiska
Pustaki, cegły i dachówki z ceramiki są idealnym przykładem materiału budowlanego wytwarzanego jedynie z naturalnych surowców. Nadają się do ponownego wykorzystania lub przetworzenia, gdy skończy się ich cykl życia.
Wienerberger przedstawia trzy sposoby na to, żeby wykorzystywanie ceramiki ograniczało ilość odpadów w budownictwie: odpowiedzialny wybór, ponowne wykorzystanie materiałów oraz ich przetwarzanie.
Ceramika to jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych. Mimo współczesnej, zaawansowanej technologii wytwarzania, ceramiczne wyroby, takie jak pustaki, cegły, dachówki czy płytki, produkowane są wciąż z tych samych naturalnych surowców: gliny, wody, piasku i drewnianych trocin odnawialnych.
Jest to materiał nie zawierający chemicznych barwników, metali ani innych sztucznych dodatków. Podstawowym składnikiem jest glina, która podczas wypalania nabiera dodatkowych właściwości, przede wszystkim staje się niezwykle trwała.
Naturalne pochodzenie wyrobów ceramicznych powoduje, że można je ponownie przetwarzać, czyli poddać procesowi recyklingu, co znacząco wpływa na zmniejszenie obciążenia środowiska odpadami.
To wszystko sprawia, że cały cykl życia ceramiki – od surowca przez fazę jego przetwarzania i użytkowania po zagospodarowanie odpadów – jest przyjazny dla środowiska.
Budowa z ceramiki
Pustaki z ceramiki poryzowanej, nazywanej też ceramiką ciepłą, powstają z mieszanki naturalnej gliny z dodatkiem mączki drzewnej lub trocin
Odpowiedzialny wybór materiału budowlanego
Ceramika budowlana jest materiałem bardzo trwałym, co nie jest bez znaczenia ze względów ekologicznych. Raz zastosowana do budowy ścian czy dachu, nie musi być wymieniana przez dziesiątki, a nawet setki lat.
Doskonałym przykładem trwałości tego materiału budowlanego są wszelkie stare ceglane obiekty poprzemysłowe, czy przedwojenne kamienice, które przeżywają obecnie swoją drugą młodość. Cieszą się uznaniem wśród architektów i inwestorów, którzy pragną tchnąć w nie drugie życie, przekształcają je w modne przestrzenie rekreacyjno-usługowe i mieszkania.
Rewitalizacja i modernizacja takich obiektów jest w architekturze określana jako adaptive reuse. Pojęcie to, z czasem nazwane recyklingiem budynków, odnosi się do procesu ponownego wykorzystania istniejącego obiektu w celu innym niż ten, do którego został pierwotnie zbudowany lub zaprojektowany.
Świadomy wybór producenta
Decydując się na wykorzystanie ceramiki w budownictwie, warto świadomie wybierać producentów, którzy gwarantują wysoką jakość produktów, spełniają wszelkie normy związane z procesem produkcji i eliminacją odpadów
Trend ten wszedł na stałe do polskiej oraz światowej architektury, a w świetle trwającej debaty o katastrofie klimatycznej i konieczności przemodelowania podejścia do urbanizacji, zyskał nowy sens oraz zmienił podejście do budowania.
Przykładami obiektów stworzonych zgodnie z tym podejściem są chociażby takie inwestycje, jak warszawska Hala Koszyki, Centrum Praskie Koneser, Elektrownia Powiśle, łódzka Manufaktura, czy też Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.
Hala Koszyki
Hala Koszyki, arch. JEMS Architekci, Nagroda (kat. Budynek z zabudowie miejskiej) i wyróżnienie (kat. Renowacja/Rekonstrukcja) Brick Award 2017
Do inwestycji tych wykorzystywane są zarówno cegły uzyskane w czasie rozbiórki budynków, jak i nowe – możliwie idealnie dopasowane do zabytkowych pozostałości elewacji.
Ponowne wykorzystanie produktów ceramicznych
Możliwość ponownego wykorzystania starych, ceramicznych cegieł czy dachówek świadczy o trwałości i wytrzymałości materiału. Cegły, podobnie jak pozostałe materiały ceramiczne, to świadomy wybór na lata. Ponadto pięknie się starzeją, jak większość materiałów naturalnego pochodzenia, nawet jeśli narażone są na działanie warunków atmosferycznych.
Budynki wykonane z ceramiki wymagają niewielkich prac rekonstrukcyjnych, gdyż struktury, które nie przetrwały próby czasu, można łatwo wymienić lub uzupełnić je nowymi elementami, wizualnie przypominającymi pierwotny budulec.
Rudy dom w Rudach
Rudy dom w Rudach powstały z cegieł pozyskanych z recyklingu, arch. Toprojekt Marek Wawrzyniak, Nagroda Brick Award 2017 (kat. Budynek mieszkalny)
Architekci i inwestorzy chętnie sięgają po ceramikę z odzysku przy budowie prywatnych domów jednorodzinnych. Taka architektura zachwyca nie tylko urodą, którą niesie szlachetnie starzejąca się ceramika, ale i pozytywnym wpływem na środowisko.
Wystarczy tu wspomnieć Rudy dom w Rudach czy Dom z recyklingu – domy wyróżnione w polskiej edycji konkursu architektonicznego Wienerberger Brick Award, wykonane z cegieł pozyskanych lokalnie.
Przykładem odpowiedzialnego postępowania z materiałem może być też Dom dla Bezdomnych i projekt schroniska w Jankowicach. Cegły do budowy schroniska pozyskano z dwustuletniego młyna - nie ma chyba lepszego świadectwa trwałości ceramiki.
Dom z recyklingu
Dom z recyklingu, arch. MAZM, wyróżnienie Brick Award 2019 (kat. Feeling at home)
Odpowiedzialne przetwarzanie odpadów
Bardzo rzadko zdarza się, żeby budynek wykonany z ceramiki został zburzony z powodu złego stanu elewacji. W sytuacji, kiedy stara konstrukcja przestaje spełniać aktualne wymogi i podejmowana jest decyzja o ewentualnej rozbiórce muru, ceramika budowlana nie musi trafiać do kontenera z odpadami budowlanymi.
Można ją ponownie wykorzystać do budowy nowych obiektów. Szlachetna, „stara”, odzyskana ceramika, doskonale spełnia swoją rolę, nadaje budynkom czy wnętrzom wyjątkowy wygląd i charakter.
Ceramika budowlana, która nie została wykorzystana podczas budowy, na przykład w postaci uszkodzonych sztuk lub odpadów ścinkowych, a także ta, stanowiąca odpad produkcyjny, nadaje się do recyklingu, gdyż w łatwy sposób ulega przetworzeniu.
Takie odpady mieli się na tak zwany szamot, który służy następnie jako składnik do produkcji nowego budulca lub w postaci cegieł szamotowych wykorzystywany jest na wózkach do wypalania cegieł w ekstremalnie wysokich temperaturach.
Materiały z ceramiki porozbiórkowej również mogą być poddane procesowi recyklingu. Po skruszeniu często wykorzystuje się je do wykonania podbudówki dróg dojazdowych oraz ścieżek, jako nawierzchnię do kortów tenisowych, a nawet jako podłoże dla roślin.
Odpowiedzialny producent
Decydując się na wykorzystanie ceramiki w budownictwie, warto świadomie wybierać producentów, którzy gwarantują wysoką jakość produktów, spełniają wszelkie normy związane z procesem produkcji i eliminacją odpadów.
Nie pozostaje to bez znaczenia dla środowiska naturalnego, gdy weźmiemy pod uwagę zarówno skalę produkcji, jak i szerokość asortymentu. Marka wienerberger od lat jest jednym z liderów na rynku ceramiki budowlanej.
W ofercie producenta znajdziemy między innymi pustaki poryzowane, cegły i płytki elewacyjne oraz dachówki ceramiczne w wielu modelach i kolorach.
W grupie Wienerberger gospodarka surowcami w obiegu zamkniętym jest jednym z pięciu kluczowych filarów Strategii Zrównoważonego Rozwoju firmy, który zakłada, że do 2023 r., wszystkie nowe produkty mają być projektowane w taki sposób, aby nadawały się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.
Co więcej, producent optymalizuje ten proces nie tylko poprzez ograniczenie ilości odpadów produkcyjnych, ale także, w miarę możliwości, umożliwia ich zwrócenie do procesu produkcyjnego.
Odpady produkcyjne, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi, są usuwane przez certyfikowane firmy przy użyciu najnowocześniejszych metod, które uwzględniają aspekty środowiskowe.
W firmie Wienerberger duży nacisk kładzie się na szybką i znaczącą redukcję śladu węglowego, przede wszystkim przez doskonalenie procesów, głównie produkcyjnych i  zakupowych. Optymalizuje także gospodarowanie, np. wodą opadową, która zostaje ponownie wykorzystana w procesie produkcji.
Dodatkowo Wienerberger prowadzi duże programy związane z ciągłą rekultywacją tych terenów, gdzie odbywało się wydobycie surowca, przywracając je naturze i lokalnym społecznościom.
Źródło i zdjęcia: wienerberger
