Termomodernizacja dachu skośnego sprężystymi matami z naturalnych włókien drzewnych
Termomodernizacja to jedyny sposób na podniesienie komfortu cieplnego w starych, niedogrzanych budynkach. Jeżeli elementy narażone na wychłodzenie - ściany, strop czy dach - nie zostały odpowiednio zaizolowane, warto wykonać dodatkową warstwę termoizolacji, która zapobiegnie stratom ciepła i obniży koszty podgrzania powietrza w okresie grzewczym.
STEICO STEICO: Innowacyjny system materiałów konstrukcyjnych i termoizolacyjnych
Przemysłowa 2 64-700 Czarnków
Prace remontowe przyniosą wymierne korzyści, jeżeli dodatkową warstwę ocieplenia wykorzystamy efektywnie. Grubsza warstwa termoizolacji nie zawsze lepiej zabezpieczy budynek przed stratami ciepła. Od grubości warstwy izolacji cieplnej ważniejsze są parametry przewodności cieplnej materiału, z jakiego zostanie wykonana.
Ochrona przed zimnem i upałem
Niska przewodność cieplna oznacza lepszą izolacyjność termiczną. STEICOflex 036 ma najniższą przewodność cieplną pośród wszystkich znanych naturalnych materiałów termoizolacyjnych - 0,036 [W/(m·K)].
Ponadto, dzięki dużej gęstości ok. 60 kg/m3 oraz bardzo wysokiemu ciepłu właściwemu c = 2100 J/kg·K, oferuje szczególnie dużą bezwładność cieplną.
Takie optymalne połączenie chroni pomieszczenia przed przegrzewaniem w okresie letnim. W efekcie materiały STEICO umożliwiają komfortowy wypoczynek w przyjemnie chłodnych pomieszczeniach, nawet w najbardziej upalne dni lata.
Izolacja akustyczna
Maty STEICOflex 036 zapewniają doskonałą ochronę przed dźwiękami powietrznymi. Dźwięki o niskiej częstotliwości są skutecznie tłumione przez zewnętrzną oraz wewnętrzną warstwę termoizolacji. Maty przylegają ściśle do izolowanych powierzchni, nie pozostawiając pustych przestrzeni, którymi mogłyby przenikać dźwięki powietrzne (minimalizacja mostków akustycznych).
Otwartość dyfuzyjna
Tak jak wszystkie materiały termoizolacyjne STEICO, również STEICOflex 036 jest materiałem otwartym dyfuzyjnie oraz sorpcyjnym.
Dzięki inteligentnemu zarządzaniu transferem wilgoci, materiały termoizolacyjne z włókien drzewnych STEICO zapobiegają powstawaniu wolnej wody kondensacyjnej. Konstrukcja budynku pozostaje trwale zabezpieczona przed szkodliwym działaniem wilgoci.
Łatwy montaż maty STEICOflex 036 między krokwiami na poddaszu
Pewne przyleganie i ochrona przed osiadaniem
Dzięki matom STEICOflex 036, których nie trzeba montować, można zminimalizować uciążliwość prac remontowych, a termomodernizację przeprowadzić bardzo sprawnie - wystarczy wcisnąć maty pomiędzy elementy konstrukcyjne docieplanej przegrody.
Porowata struktura i sprężystość mat sprawiają, że materiały te dopasowują się do sąsiadujących elementów budowlanych, dokładnie i trwale przylegają do izolowanych powierzchni.
Duża gęstość mat wpływa na ich stabilność. Produkty STEICOflex 036 zachowują pierwotny kształt, a wykonana z nich warstwa termoizolacyjna nie osiada z upływem lat.
Drewno - surowiec i materiał budowlany
Drewno wykorzystywane do produkcji jest pozyskiwane z okolicznych lasów, które są zarządzane odpowiedzialnie. Produkty STEICO podlegają stałej wewnętrznej oraz zewnętrznej kontroli.
STEICOflex 036, tak jak inne produkty, posiada również certyfikat Instytutu Biologii Budowlanej w Rosenheim (IBR), potwierdzający, bezpieczeństwo dla zdrowia produktów termoizolacyjnych STEICO.
Maty STEICOflex 036 są bezpieczne dla zdrowia
Ochrona klimatu
W wyniku fotosyntezy, drzewa rozkładają CO2 - tlen jest oddawany do atmosfery, węgiel pozostaje związany trwale w strukturze drewna. Wykorzystanie drewna w budownictwie pomaga zatem obniżać koncentrację CO2 w atmosferze. Każdy metr sześcienny mat STEICOflex 036 oczyszcza atmosferę z 85 kg CO2.
Budowanie i izolowanie z drewna jest prostym, ale jednocześnie bardzo efektywnym środkiem ochrony klimatu. Naszym celem jest skuteczne i długotrwałe przyczynianie się do zdrowszego życia i rozwoju ekologii.
Źródło i zdjęcia: STEICO
