Jakie anemostaty dostępne są w ofercie marki Direct Vent?
- Anemostat kasetonowy wirowy SD-B. Produkt może być stosowany zarówno do nawiewu, jak i wywiewu powietrza. Jego elementy konstrukcyjne zostały wykonane z tłoczonej blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki promieniowo rozmieszczonym skośnym szczelinom, powietrze jest równomiernie rozprowadzane. Standardowo pomalowany jest proszkowo na kolor RAL 9010. Posiada atest PZH.
- Anemostat kasetonowy wirowy SW. Ten model anemostatu jest odpowiedni do nawiewu/wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza. Jest łatwy w montażu, jego wymiar jest dostosowany do standardowego sufitu podwieszanego. Elementy konstrukcyjne wykonane zostały z tłoczonej blachy stalowej ocynkowanej. Powietrze jest równomiernie rozprowadzane przez 36 promieniowo rozmieszczonych łopatek, a wirowy efekt wypływu powietrza zapewnia szybkie wyrównanie temperatur w pomieszczeniu. Obudowa anemostatu jest malowana proszkowo na kolor RAL 9010. Produkt posiada atest PZH.
- Anemostat sufitowy kwadratowy HB40. Produkt wykonany z tłoczonego aluminium, malowany proszkowo na kolor RAL 9003 lub RAL 9010. Może być wykorzystywany zarówno do nawiewu, jak i wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza. Charakteryzuje się czterokierunkowym nawiewem/wywiewem powietrza o nachyleniu kierownic strugi 30°. Ma niską wagę nawet przy dużych rozmiarach oraz jest łatwy w montażu dzięki zatrzaskom montażowym na wcisk. Kierownice strugi można zdemontować, co ułatwia dostęp do wnętrza anemostatu. Posiada atest PZH.
- Anemostat sufitowy okrągły DS. Produkt służy do nawiewu/wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza. Jest odpowiedni do systemów o zmiennej ilości powietrza. Elementy konstrukcyjne anemostatu wykonane zostały z tłoczonego aluminium, natomiast zintegrowana przepustnica z tworzywa sztucznego. Urządzenie jest malowane proszkowo na kolor RAL 9016. Produkt jest lekki nawet przy dużych rozmiarach, kierownice strugi są demontowane. Ponadto, jest łatwy w montażu i regulacji dzięki unikalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym. Anemostat posiada atest PZH.
- Anemostat wirowy SD-C. Elementy konstrukcyjne anemostatu wykonane są z tłoczonej blachy stalowej ocynkowanej, kierownice nawiewu z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Posiada od 8 do 48 promieniowo rozmieszczonych skośnych szczelin, dzięki którym strumień powietrza jest równomiernie rozprowadzany. Malowany proszkowo na kolor RAL 9010. Anemostat można stosować do nawiewu lub wywiewu powietrza. Posiada atest PZH.
źródło i zdjęcia: Lindab Sp. z o.o.
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
