BULL424 SW - nowoczesny napęd do bram przesuwnych
BULL424 SW to nowoczesny napęd przeznaczony do bram o wadze do 400 kg, zasilany napięciem 24Vdc, wyposażony w wbudowany zasilacz impulsowy i system oszczędzania energii ESA SYSTEM®. Ten system, opracowany przez inżynierów Automatismi Beninca, pozwala na minimalne zużycie energii w stanie spoczynku.
Beninca Napedy do bram wjazdowych i garażowych. Automatyka do użytku rezydencyjnego i przemysłowego. Szlabany, słupki automatyczne RISE
Holenderska 1 05-152 Czosnów
Dzięki wbudowanemu enkoderowi i przeciążeniu amperometrycznemu, BULL424 SW zapewnia precyzyjną pracę i maksymalne bezpieczeństwo. W przypadku napotkania na przeszkodę, siłownik natychmiast się zatrzymuje i otwiera bramę.
Kluczowe cechy BULL424 SW:
  • Zasilanie 230 Vac: Niezawodne działanie dzięki standardowemu zasilaniu.
  • Funkcja furtki: Umożliwia częściowe otwarcie bramy, co jest wygodne dla pieszych.
  • Regulowana funkcja spowolnień: Zapewnia płynne domknięcie bramy podczas otwierania i zamykania, co zwiększa komfort użytkowania.
  • Szybkie zamknięcie: Brama zamyka się natychmiast po przecięciu linii fotokomórek, zwiększając bezpieczeństwo.
  • Funkcja autouczenia: Siłownik zapamiętuje parametry bramy i jej położenia krańcowe podczas programowania, co ułatwia instalację.
  • Szybkie programowanie pilotem: Umożliwia szybkie pierwsze programowanie bez potrzeby skomplikowanej konfiguracji.
  • System STC: Centrala dostosowuje moc siłownika do zmieniających się parametrów bramy.
  • Kompatybilność z KNX: Produkt kompatybilny z systemem KNX (wymagana karta KNX).
  • Moment obrotowy 12 Nm: Wysoka wydajność napędu.
  • Działanie przy zaniku zasilania: Wymaga karty ładowania SW.CB i dwóch akumulatorów 12V, zapewniając ciągłość pracy.
  • Bezpieczny kod ARC: Odbiornik przyjmuje wyłącznie bezpieczny i zaawansowany kod ARC.
  • Wyłączniki krańcowe: Napęd wyposażony jest zarówno w mechaniczne, jak i magnetyczne wyłączniki krańcowe.
BULL424 SW to niezawodne rozwiązanie dla automatyzacji bram przesuwnych, łączące innowacyjne technologie z łatwością użytkowania i wysokim poziomem bezpieczeństwa.
źródło i zdjęcie: Beninca
