Jak otworzyć automatyczną bramę, gdy nie ma prądu?
Automatyczne bramy wjazdowe i garażowe są niezwykle wygodne, ale mogą budzić obawy o to, co zrobić, gdy nagle zabraknie prądu. Na szczęście istnieją sprawdzone metody na ręczne otwarcie bramy w takiej sytuacji. Oto krok po kroku, jak to zrobić:
Beninca Napedy do bram wjazdowych i garażowych. Automatyka do użytku rezydencyjnego i przemysłowego. Szlabany, słupki automatyczne RISE
Holenderska 1 05-152 Czosnów
1. Przygotowanie
Przede wszystkim upewnij się, że masz pod ręką klucz awaryjny i instrukcję obsługi bramy. Warto też wcześniej zapoznać się z lokalizacją mechanizmu awaryjnego otwierania, aby w razie potrzeby szybko do niego dotrzeć.
2. Mechanizm odblokowujący
Większość automatycznych bram posiada mechanizm awaryjnego odblokowywania. Najczęściej jest to wkładka patentowa umieszczona w pobliżu napędu, do której dołączony jest specjalny klucz. Przekręcenie klucza pozwala na odblokowanie mechanizmu i ręczne przesunięcie bramy.
3. Odblokowanie za pomocą linki
Niektóre modele bram, na przykład te produkowane przez firmę Beninca, wyposażone są w linkę awaryjną. Pociągnięcie linki, która jest zazwyczaj umieszczona w okolicy silnika, powoduje odblokowanie napędu. Dzięki temu możliwe jest ręczne otwarcie bramy.
4. Ręczne otwieranie bramy
Po odblokowaniu mechanizmu brama powinna dać się przesunąć ręcznie. W przypadku bram przesuwnych należy przesunąć bramę wzdłuż toru, a bramy skrzydłowe należy otworzyć na boki. Upewnij się, że ruchy są płynne, aby nie uszkodzić mechanizmu.
5. Zasilanie awaryjne
Jeśli w Twojej okolicy często zdarzają się przerwy w dostawie prądu, warto zainwestować w system zasilania awaryjnego. Akumulator może podtrzymywać działanie bramy przez kilkanaście godzin, co pozwoli na normalne korzystanie z automatyki nawet podczas awarii zasilania.
6. Powrót zasilania
Gdy zasilanie zostanie przywrócone, pamiętaj, aby ponownie zablokować mechanizm i przywrócić bramę do trybu automatycznego. Zrób to, przekręcając klucz w przeciwną stronę lub ponownie podłączając napęd.
Dodatkowe wskazówki
Otwieranie bramy elektrycznej bez prądu nie jest trudne, jeśli wiesz, jak się do tego zabrać. Zachowaj spokój, postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami, a szybko poradzisz sobie z problemem.
Warto pamiętać przy tym o regularnym sprawdzaniu stanu technicznego bramy i mechanizmu awaryjnego. W awaryjnym otwarciu bramy bardzo przydatna jest instrukcja obsługi, która zawiera instrukcję krok po kroku, w jaki sposób otworzyć bramę pomimo braku zasilania.
źródło i zdjęcie: Beninca
  • Jakie przygotowania są potrzebne do ręcznego otwarcia bramy automatycznej?
    Upewnij się, że masz pod ręką klucz awaryjny i instrukcję obsługi bramy. Zapoznaj się z lokalizacją mechanizmu awaryjnego otwierania.
  • Jak działa mechanizm odblokowujący w automatycznych bramach?
    Większość bram posiada mechanizm awaryjnego odblokowywania z wkładką patentową, którą odblokowuje się za pomocą specjalnego klucza. Przekręcenie klucza pozwala na ręczne przesunięcie bramy.
  • Jak można odblokować bramę za pomocą linki?
    Niektóre modele, np. firmy Beninca, mają linkę awaryjną, której pociągnięcie powoduje odblokowanie napędu, umożliwiając ręczne otwarcie bramy.
  • Co zrobić po przywróceniu zasilania?
    Po powrocie zasilania należy ponownie zablokować mechanizm i przywrócić bramę do trybu automatycznego, przekręcając klucz w przeciwną stronę lub ponownie podłączając napęd.
