Najnowsza przecinarka Norton Clipper CM450 Junior
Biorąc pod uwagę 80-letnie doświadczenie w produkcji przecinarek murarskich możemy stwierdzić, że Norton Clipper zna potrzeby klientów w zakresie maszyn budowlanych. Dlatego, z przyjemnością prezentuje Norton Clipper CM450 Junior, najnowszą przecinarkę do wyrobów murarskich. Została ona zaprojektowana tak, aby ułatwić jej transport i użytkowanie, czyszczenie i zapewnić bezpieczeństwo operatora.
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Narzędzia dla majsterkowiczów i profesjonalistów
ul. Norton 1 62-600 Koło
Zaprojektowana do cięcia dużych materiałów
Przecinarka murarska CM450 Junior jest przeznaczona do cięcia dużych materiałów. Ma długość cięcia 600 mm oraz głębokość cięcia 170 mm. Solidność maszyny zapewnia szybkie i łatwe przecinanie dużych miękkich bloków konstrukcyjnych, ale także umożliwia cięcie stopniowe na wyższych materiałach.
Ta piła murarska jest idealna do pustaków ceramicznych, gazobetonowych i betonu komórkowego. Aby uzyskać lepsze wyniki, zalecamy użycie tarczy Norton Clipper Pro Universal Laser (Ø450 mm), która została specjalnie opracowana dla tej maszyny.
Solidna konstrukcja, łatwość użytkowania
Pomimo swojej solidnej konstrukcji, maszyna Norton Clipper CM450 Junior została zaprojektowana tak, aby można ją było szybko i łatwo przenosić w miejscu pracy, odstawiać na bok lub przechowywać, gdy nie jest używana. Przecinarka jest wyposażona w poręczne koła transportowe zapewniające lepszą zwrotność oraz składane nogi, które podczas pracy można łatwo i bezpiecznie zablokować za pomocą uchwytów zabezpieczających.
Chcesz dowiedzieć się więcej o produktach marki Norton - skontaktuj się!
Innowacyjny system wodny
Rozumiemy, że użytkownicy chcą uzyskać "więcej" ze swoich maszyn, dlatego dla CM450 Junior został opracowany ulepszonym systemem wodnym, który oddziela pompę wodną od zużytej wody zawierającej cząsteczki kurzu. To z kolei pomaga przedłużyć żywotność pompy wodnej. Maszyna zawiera również nowy spust pompy wodnej, który oszczędza czas podczas wymiany pompy wodnej. Nie ma już bowiem potrzeby otwierania przełącznika i korzystania z połączeń elektrycznych.
Charakterystyka produktu:
Model: CM450 Junior
Numer artykułu: 70184608625
Napięcie zasilające/Moc kW (Hp): 230V 1~/2,2kW (3hp)
Średnica tarczy x otworu: Ø450 x 25,4 mm
Maksymalna wysokość materiału: 250 mm
Maksymalna głębokość cięcia: 170 mm
Maksymalna długość cięcia: 600 mm
Wymiary stołu: 460 x 400 mm
Obr/min: 2100 min-1
Waga: 97kg
Wymiary (mm): 1390 x 750 x 1480 mm
Wymiary (ze złożonymi nogami): 1390 x 530 x 800 mm
Zalecana tarcza: Norton Clipper Pro Universal Laser Ø450mm (nr artykułu 70184609093)
źródło i zdjęcie: Saint-Gobain HPM Polska
