Styl loftowy dla każdego z weberfloor mikrocement
Marka Weber prezentuje - nowoczesny design z cienkowarstwowym betonem dekoracyjnym weberfloor mikrocement. Styl industrialny stał się niezwykle popularny w domach i mieszkaniach. Dlatego w zmianie tradycyjnego wnętrza w nowoczesny loft pomoże nowy produkt wykończeniowy marki Weber - weberfloor mikrocement czyli cienkowarstwowy beton dekoracyjny.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Tynki wewnętrzne i elewacyjne
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
weberfloor mikrocement - nieograniczone możliwości aranżacji wnętrz
weberfloor mikrocement beton dekoracyjny oferuje nieograniczone możliwości aranżacji wnętrz. Wystarczy cienka warstwa - od 1 do 3 mm, aby zmienić design ścian oraz podłóg, także tych z ogrzewaniem podłogowym. Nowy beton dekoracyjny marki Weber doskonale sprawdzi się także do stylowego wykończenia blatów czy mebli z płyt MDF i HDF.
Po nałożeniu weberfloor mikrocement daje niejednolite wykończenie kolorystyczne, doskonale imitujące wygląd naturalnego betonu. Warianty kolorystyczne mogą być tu bardzo zróżnicowane, bo trzy bazowe kolory: biały i dwa odcienie szarego można dowolnie mieszać dla uzyskania pożądanego efektu.
Nowy beton dekoracyjny marki Weber - weberfloor mikrocement
Jeśli zależy nam na oryginalności możemy też postawić na łączenie mikrocementu z kolorowymi pigmentami. Dzięki temu możliwe jest stworzenie unikatowego produktu o wyjątkowym kolorze, którego nie znajdziemy na półkach sklepowych - mówi Krzysztof Burza, kierownik produktu systemy podłogowe Weber.
Masz problem? Weber znajdzie rozwiązanie!
weberfloor mikrocement - praktyczny i wygodny w aplikacji
weberfloor mikrocement - najnowszy produkt w portfolio marki WEBER, jest wyjątkowo łatwy i wygodny w aplikacji. Nakłada się szybko i prosto, a co istotne podczas szlifowania ilość pyłu jest bardzo ograniczona.  weberfloor mikrocement wyróżnia się także wysoką odpornością na ścieranie, twardością oraz doskonałą przyczepnością do podłoża. Dzięki temu może być wykorzystany, w wielu miejscach w naszych wnętrzach. Jest wodoodporny, a jego powłoka nie odbarwia się na skutek promieniowania UV.
weberfloor mikrocement jest łatwy i wygodny w aplikacji
Trzeba też pamiętać, że na powierzchniach pokrytych weberfloor mikrocement nie ma konieczności stosowania dylatacji własnych. Dzięki temu eliminujemy miejsca, w których mogą pojawiać się uszkodzenia i brud. Powłoka z weberfloor mikrocement imitująca beton gwarantuje więc estetykę i trwałość na długie lata - dodaje Krzysztof Burza.
Jesteś zainteresowany? Wypełnij formularz, Weber skontaktuje się z Tobą
weberfloor mikrocement - produkt na lata
Aby ten cienkowarstwowy beton służył jak najdłużej, należy wykończone nim powierzchnie zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Do tego polecane są materiały uzupełniające tworzące spójny system: lakiery poliuretanowe w wersji matowej i satynowej (webertec PU protec matt oraz webertec PU protec satin), grunt pod lakiery poliuretanowe na chłonne podłoża webertec prim protect oraz impregnat woskowy do zabezpieczania ścian webertec wax protect.
Beton architektoniczny na ścianie TV. Zobacz jak krok po kroku zrobić imitację betonu w salonie
Podsumowując! weberfloor mikrocement to:
  • nieograniczone możliwości indywidualnego mieszania i barwienia powłoki
  • na powierzchnie poziome i pionowe
  • łatwy do nakładania i obróbki
  • niewielka grubość powłoki - do 3 mm
  • wysoka elastyczność i odporność na ścieranie
  • również na ogrzewanie podłogowe
  • wodoodporny i odporny na promieniowanie UV
źródło i zdjęcie: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
