Zawory kulowe KAN-therm Steel i KAN-therm Inox
KAN rozszerza zakres oferty metalowych systemów instalacyjnych KAN-therm Steel i KAN-therm Inox o systemowe zawory kulowe! Zawory dostępne są w dwóch wariantach materiałowych: Steel - stal węglowa ocynkowana oraz Inox - stal nierdzewna.
KAN Systemy KAN-therm Steel i Inox
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Do wyboru są dwa rodzaje króćców przyłączeniowych: press x press i press x półśrubunek. Zakres średnic (DN10-DN50) pozwala na szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych i centralnego ogrzewania.
Konstrukcja zaworów nie tylko umożliwia całkowite odcięcie przepływu w instalacji, ale także, co istotne, nie wprowadza niepożądanego dławienia przepływu w stanie otwartym. Możliwość pracy zaworów przy ciśnieniu roboczym do 16 bar i temperaturze od -35℃ do +135℃ idealnie wkomponowuje się w wysokie standardy rozwiązań wyznaczane przez systemy KAN-therm Steel i KAN-therm Inox.
Ergonomiczna dźwignia zaworu wykonana jest z nierdzewnego szkieletu i polimerów wzmocnionych włóknem szklanym. Dźwignia zapewnia łatwe i pewne sterowanie zaworem równocześnie zabezpieczając użytkownika przed ewentualnym poparzeniem, co jest ważne w przypadku instalacji pracujących przy wysokiej temperaturze medium. Dzięki wymiennym kolorowym insertom (czerwony lub niebieski) umocowanym na dźwigni, możliwa jest wizualna identyfikacja typu rurociągu: woda zimna, woda ciepła, zasilanie, powrót, itp.
Na zawory udzielane jest 5 lat gwarancji.
źródło i zdjęcia: KAN-therm
