Izolowane skrzynki rozprężne pod anemostat
Skrzynki rozprężne FLX-PLO-EPP przeznaczonego do domowych systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Skrzynka FLX-PLO-EPP jest wykonana z tworzywa EPP (spieniony polipropylen), który pełni rolę izolatora cieplnego, przez co eliminuje potrzebę dodatkowego izolowania.
Alnor Systemy Wentylacji Kompletne systemy wentylacji
Al. Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Ergonomiczny design puszki oraz mała średnica przewodów (75 mm) daje możliwość instalacji całego systemu w przestrzeni miedzy sufitowej. Pozwala to na uzyskanie większej powierzchni użytkowej dla pomieszczenia. Wykorzystany materiał umożliwia nadanie aerodynamicznego kształtu wnętrza puszki co prowadzi do niskich oporów powietrza.
Puszki FLX-PLO-EPP firmy Alnor
Szczelne połączenie
Puszki FLX-PLO-EPP wyposażone są w uszczelkę TPE na króćcach - takie połączenie z przewodami FLX-HDPE jest szczelne oraz łatwe w montażu. System zbudowany przy użyciu puszek EPP osiąga szczelność w klasie C. Kształt puszki został specjalnie wydłużony aby po zamontowaniu przewodu elastycznego zapewnić jego stabilne mocowanie oraz ochronić przed wysunięciem.
Prosty montaż
Kołnierz pod anemostat ma możliwości płynnej regulacji wysokości poprzez odcinanie nadmiaru materiału do momentu otrzymania pożądanej wysokości.  Na kołnierzu wykonaliśmy specjalne tory ułatwiające odcinanie poszczególnych sekcji oraz  pomocnicze oznaczenia wysokości („40” i „60”).
Najważniejsze cechy:
  • EPP jest materiałem izolacyjnym λ=0,039, grubość ścianek wynosi od 8 do 31 mm.
  • Wyprofilowany kształt wewnętrzny puszki obniża spadki ciśnienia
  • "Podwójne" mocowanie przewodu FLX-HDPE - nypel na króćcu z uszczelką od wewnątrz oraz obudowa EPP od zewnątrz.
  • Nie ulegają korozji - skrzynki rozprężne są wyprodukowane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych.
  • Kołnierz (Ød1 ) pod zawór z podziałką do przycięcia wg zapotrzebowania – 40, 60 lub maks 80mm.
  • 2 sposoby montażu – na 3 wkręty z kołkami lub taśma perforowana o szerokości 17-25mm.
  • Korpus skrzynki rozprężne jest wykonany z EPP, króćce z ABS, a uszczelka z TPE
  • Króćce Ø75mm pod przewody półsztywne z HDPE
Dostępne są 2 modele: skrzynka rozprężna jedno-króćcowa (1x75) z kołnierzem pod zawór Ød 100 oraz dwukróccowa (2x75) z kołnierzem pod zawór wentylacyjny Ød 125 mm.
Co więcej kołnierz ma możliwość zmiany średnicy (z Ø125 mm na Ø 100 mm) dzięki zastosowaniu redukcji wkładanej do środka kołnierza również wykonanej z materiału EPP.
źródło i zdjęcia: Alnor
