System KAN-therm Copper do wewnętrznych instalacji grzewczych, chłodu, wody użytkowej i instalacji technologicznych
KAN-therm Copper to nowoczesny system instalacyjny składający się z wysokiej jakości kształtek wykonanych z miedzi CU-DHP oraz brązu 2.109 w zakresie średnic ø12-ø108 mm. Zastosowanie technologii połączeń „Press” gwarantuje nieskomplikowany montaż oraz bezawaryjną pracę instalacji.
KAN Systemy KAN-therm Steel i Inox
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
System KAN-therm Copper przeznaczony jest dla wewnętrznych instalacji grzewczych, chłodu, wody użytkowej oraz instalacji technologicznych. Trójpunktowy profil zacisku „M” oraz uszczelnienia typu O-ring gwarantują szczelność i niezawodność pracy instalacji. Połączenie charakteryzuje się zminimalizowanym przewężeniem przekroju rury, dzięki czemu uzyskuje się mniejsze straty ciśnienia w instalacji i doskonałe warunki hydrauliczne.
Zalety systemu KAN-therm Copper
  • szybki i pewny montaż bez konieczności gwintowania i lutowania
  • duży zakres średnic złączek 12-108 mm
  • szeroki zakres temperatury pracy instalacji od -20 °C do 110 °C
  • odporność na ciśnienie do 16 bar
  • bezpieczeństwo pracy dzięki technologii Leak Before Press (LBP)
  • niskie opory przepływu w rurach i kształtkach
  • technologia zacisku „Press” gwarantująca szczelność i niezawodność pracy instalacji
  • możliwość łączenia z innymi systemami KAN-therm
  • brak zagrożenia pożarowego podczas montażu i eksploatacji
  • wysoka estetyka wykonanych instalacji
źródło i zdjęcia: KAN
