Złącze kotwiące gięte MAH
Złącze kotwiące MAH umożliwia dwa sposoby kotwienia do fundamentu. Sprawdź jego zastosowanie i możliwości.
Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A. PROFESJONALNE ZŁĄCZA DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
22 506 52 02 | 22 865 22 00
Al. Jana Pawła II nr 1 81-345 Gdynia
Pierwszym jest sposobem kotwienia jest standardowe połączenie słupka szkieletu z wierzchem płyty fundamentowej. Do wykonania takiego połączenia złącze trzeba zgiąć pod kątem 90 stopni i montować w ten sam sposób, jak inne złącza kotwiące.
Alternatywnym sposobem kotwienia jest montaż przy prostym złączu. Montaż taki stosuje się w przypadku kotwienia po zewnętrznej stronie ściany szkieletowej do boku płyty fundamentowej.
Aby wykonać takie połączenie, trzeba zlicować zewnętrzną krawędź ściany z krawędzią płyty fundamentowej.
Sprawdź szczegóły dotyczące złącza MAH
Zastosowanie:
  • zakotwienie drewnianych słupów, prefabrykowanych ścian szkieletowych albo innych elementów z drewna,
  • kotwienie ścian szkieletowych "otwartych",
  • montowanie kątowników na zewnątrz ściany jak i wewnątrz.
źródło i zdjęcia: Simpson Strong-Tie
