DTron - (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych!
Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron to korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dystrybutorów oraz instalatorów przez oszczędność miejsca, energii, czasu i kosztów.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Dwa modele, DTron 2 oraz DTron 3 wraz z akcesoriami to szereg rozwiązań dla różnych typów instalacji. Typoszereg pomp Dtron instalować można na trzy sposoby - w zbiorniku, na powierzchni i w studni.
To wielki krok w kierunku przedefiniowania cech pompy zatapialnej. Pompy zatapialne DTron 2 i DTron 3 to efekt zaawansowanych prac zmierzających do stworzenia pomp cechujących się nie tylko łatwą obsługą, ale i wysoką sprawnością.
Szybki i łatwy montaż oraz wysoka niezawodność
Naczynie przeponowe zabezpiecza przed zapowietrzeniem instalacji, zapobiega przypadkowemu załączaniu się pompy i chroni przed skutkami uderzeń hydraulicznych, wydłużając jej żywotność.
Dzięki zintegrowaniu naczynia przeponowego z konstrukcją pompy, instalacja przebiega znacznie szybciej i nie jest trudna.
Łatwa i stała kontrola pracy pompy
NFC (ang. Near Field Communication) umożliwia zastosowanie wyłącznika pływakowowego lub czujnika poziomu wody bez połączeń kablowych. Akcesoria można łatwo podłączyć do pompy, nie demontując przy tym jej korpusu. Pozwala to na szybkie prowadzeni prac i zachowanie szczelności.
PLC (ang. Power Line Communication) pozwala na podłączenie elektronicznego sterownika Com Box przy wykorzystaniu przewodu sieci elektrycznej, zamiast przewodu komunikacyjnego.
Maksymalna elastyczność montażu, ochrona i odporność dzięki DOC68
DOC68 to akcesorium z certyfikatem potwierdzającym stopień ochrony IP68, co pozwala na instalację pomp DTron w wynurzeniu i korzystanie z nich jak z konwencjonalnego hydroforu.
Korzyści podczas instalacji i eksploatacji
Zawór odpowietrzający pozwala na poprawne zasysanie bezpośrednio po instalacji pompy i zapewnia jej niezawodną pracę.
Poznaj ofertę pomp DAB Pumps
Łatwa konserwacja dzięki modułowej konstrukcji
Konstrukcja pompy składająca się z elementów modułowych sprawia, że konserwacja i serwis są o wiele łatwiejsze. Poszczególne podzespoły można wymontować niezależnie od pozostałych, naprawić lub wymienić je, dzięki czemu czas naprawy jest krótszy, a koszty prac niższe.
Akcesoria do pomp DTron na nowo definiują obszar zastosowania typoszeregu, umożliwiając instalację zaledwie dwóch modeli w różnych warunkach pracy. Zastosowany wraz z pompą w wersji X, zestaw pozwala na zasysanie wody i zapobiega dostawaniu się do pompy osadów i zanieczyszczeń z dna zbiornika czy studzienki.
DOC68 umożliwia montaż pompy DTron na zewnątrz jako pompy powierzchniowej o stopniu ochrony IP68. Wyłącznik pływakowy wykrywa poziom wody w zbiorniku i uniemożliwia jego całkowite opróżnienie i pracę na sucho.
Sterownik DConnect Box 2 pozwoli sprawdzić status pompy, modyfikację parametrów jej włączania i wyłączania, przegląd alarmów i monitorowanie ciśnienia bezpośrednio na  smartfonie, zapewniając jednocześnie niezrównaną wydajność i obsługę prostszą niż kiedykolwiek (tylko DTron3).
Po podłączeniu do urządzenia sterującego DConnect Box 2, czujnik kontroluje poziom wody w zbiorniku i przekazuje dane z pomiaru do aplikacji użytkownika (tylko DTron 3). COM BOX pozwala modyfikować ciśnienie włączenia i wyłączenia pompy oraz sprawdzać alarmy w prosty i intuicyjny sposób (w standardzie dla DTron 3).
DCONNECT BOX 2
Zgodnie z potrzebami klientów
Dostarczając ponad 2 miliony pomp rocznie, DAB Pumps zapewnia wydajne zaopatrzenie w wodę na całym świecie i wychodzi naprzeciw szczególnym wymaganiom inwestorów. W Australii, gdzie natura bywa nieprzewidywalna, okazało się, że owady i małe gady często dostają się do pomp i zakładają w nich gniazda.
Korzystając z tej wiedzy, firma stworzyła nowe modele typoszeregu DTron, które są odporne na wszelkie czynniki zewnętrzne. Rozwiązano tym samym problem napotkany przez australijskich użytkowników naszych pomp i sprawiono, że ich eksploatacja jest jeszcze bardziej bezpieczna, w każdej szerokości geograficznej.
źródło i zdjęcia: DAB Pumps
