Szybkoobrotowa i wydajna polerka Dremel Versa
Dremel Versa, urządzenie przeznaczone do czyszczenia, jest wyjątkowo szybkie. Jego prędkość obrotowa jest sześć razy większa w porównaniu z innymi tego typu urządzeniami dostępnymi na rynku.
Robert Bosch Sp. z o.o. Alarmy Bezprzewodowy systemu alarmowy EASY SERIES
22 715 41 00 (01)
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Narzędzia
Bezprzewodowa polerka oferuje 2.200 obrotów na minutę i jest przeznaczona do różnego rodzaju wymagających prac związanych z czyszczeniem.
Versa posiada akumulator litowo-jonowy 3,6 V o pojemności 2,0 Ah. Urządzenie można naładować nawet do 40% szybciej niż inne polerki, co pozwala szybciej wznowić pracę.
Polerka łatwa w obsłudze
Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja z zaokrągloną rękojeścią pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc i zapewnia lepszą kontrolę.
Polerka przeznaczona jest do pracy na sucho oraz na mokro z użyciem środków czyszczących. Jest wodoodporna i ma stopień ochrony IPX7.
Aby czyszczenie było wygodniejsze, model wyposażono system mocowania na rzepy.
Wszechstronne zastosowanie
Model Dremel Versa ma bardzo szerokie zastosowanie, dzięki trzem szybko wymiennym padom czyszczącym i obrotowej szczotce szczecinowej. Można być używany na mokro lub na sucho, w pomieszczeniach i na zewnątrz, do różnego rodzaju powierzchni.
Zestaw akcesoriów zawiera biały pad z gąbki o najniższej intensywności szorowania. Porównywalna jest z miękką częścią zwykłej gąbki do naczyń. Dzięki temu pada można używać do czyszczenia różnych rzeczy - naczyń, butów, czy szkła.
Talerz polerski można z łatwością odkręcić i zamiast niego przykręcić szczotkę szczecinową, a następnie użyć jej do punktowego czyszczenia powierzchni wymagających intensywnego szorowania, np. do fug pod prysznicem, rusztu grilla czy kabin samochodowych.
Brązowy pad Heavy Duty to ostatni element zestawu akcesoriów. Produkt ma najwyższą wydajnością szorowania, porównywalną z włókninowymi materiałami ściernymi.
źródło i zdjęcia: Bosch
