Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT marki Duro System
Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT marki Duro System przeznaczone są do montażu wewnątrz budynków w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, a także systemach ogrzewania grzejnikowego oraz podłogowego.
ARKA Sp. z o.o. Baterie, słuchawki, zestawy natryskowe, syfony i odpływy
Ogrodowa 5 76-004 Sianów
Rury marki Duro System wytwarzane są z polietylenu o podwyższonej odporności termicznej PE-RT (typ I), z wkładką aluminiową spawaną doczołowo.
Stosowanie polietylenu PE-RT zarówno w warstwie wewnętrznej, jak i zewnętrznej zapewnia systemowi Duro bezpieczne połączenie kształtki i rury w zakresie temperatur do 90°C i ciśnienia do 6 bar.
Rury są certyfikowane przez Instytut AENOR w Hiszpanii. Rury PE-RT/Al/PE-RT objęte są 15 letnią gwarancją.
Parametry pracy rury: PE-RT/Al/PE-RT
  • Maksymalna temperatura pracy (Tmax): 90°C
  • Maksymalna temperatura chwilowa (Tmal): 100°C przez łącznie nie więcej niż 100 h
  • Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar (przy temperaturze 90°C)
  • Klasa zastosowania z ciśnieniem projektowym: 5/6 bar
źródło i zdjęcia: Arka Sp. z o.o.
