Liniał EASYSTICK - nowy wymiar obróbki
Optymalizacja czasu pracy podczas obróbki frontów i korpusów, precyzyjne nawiercanie i osadzanie okuć oraz łatwa i intuicyjna obsługa. Takie korzyści zapewnia EASYSTICK - sterowany komputerowo liniał z system przesuwnych zderzaków. Rozwiązanie jest uzupełnieniem dla maszyn MINIPRESS P, MINIPRESS PRO, a w przyszłości MINIPRESS top.
BLUM POLSKA Innowacyjne systemy zawiasów, szuflad oraz podnośników do frontów górnych z dożywotnią gwarancją
Poznańska 16 62-020 Jasin k/Swarzędza
Dzisiaj każda pracownia stolarska walczy z uciekającym czasem, ponieważ zamówienia muszą być realizowane szybko i bezbłędnie.
Dlatego właściciele inwestują w narzędzia automatyzujące proces obróbki, które są łatwe i intuicyjne w obsłudze. Dzięki temu można pracować bez konieczności specjalistycznego przeszkolenia.
Czym jest EASYSTICK?
To nowy liniał, połączony z komputerem wyposażonym w dotykowy panel, który umożliwia wprowadzanie wymiarów obrabianych korpusów.
EASYSTICK poszerza możliwości maszyn MINIPRESS P, MINIPRESS PRO, a w przyszłości MINIPRESS top. Dzięki niemu nawiercanie jest precyzyjne, bez potrzeby późniejszych korekt.
Jak to działa?
EASYSTICK oblicza pozycje mocowania okucia po wprowadzeniu informacji dotyczących obrabianego frontu lub korpusu. Następnie liniał przesuwa się automatycznie i za pomocą podświetlanych punktów wskazuje kolejne pozycje mocowania. Wystarczy położyć formatkę, nawiercić i gotowe.
Wprowadzanie danych za pomocą panelu dotykowego jest tylko jedną z możliwości. Dane można też przenosić z internetowego konfiguratora korpusów (serwis dostępny od marca 2020 roku) oraz DYNAPLAN za pomocą nośnika USB.
Dowiedz się jeszcze więcej o EASYSTICK
Dodatkowe korzyści
Urządzenie zapewnia uproszczenie procesu produkcyjnego, łatwe i szybkie przezbrajanie maszyny i perfekcyjny układ wierceń, ale to nie wszystko. Jednak w przeciwieństwie do maszyn CNC, do obsługi EASYSTICK nie trzeba znajomości programowania.
Wszystkie dane wprowadza się wygodnie na ekranie lub przez nośnik USB, a maszyna krok po kroku przeprowadzi przez cały proces obróbki dzięki informacjom graficznym.
Jak zamówić EASYSTICK?
Każdy zakup liniału EASYSTICK jest poprzedzony prezentacją produktu u zainteresowanej osoby. Przedstawiciel handlowy Blum zaprezentuje możliwości urządzenia oraz skonfiguruje wyposażenie zgodnie z potrzebami użytkownika.
Aby umówić się na spotkanie wystarczy skontaktować się z przedstawicielem Blum z danego regionu.
źródło i zdjęcia: Blum
