Pojemniki na przyprawy w szafce ze smakiem, czyli jak praktycznie zorganizować przestrzeń w kuchni
Dobra organizacja szuflad i szafek w kuchni to połowa sukcesu - gotowanie dzięki nim jest sprawniejsze i przyjemniejsze. Nawet małe systemy organizacji wewnętrznej mebli, takie jak uchwyt na przyprawy czy specjalna szafka na nie, szuflada na deski do krojenia czy na butelki, mogą sprawić, że prawdziwie pokochamy spędzanie czasu w kuchni.
BLUM POLSKA Innowacyjne systemy zawiasów, szuflad oraz podnośników do frontów górnych z dożywotnią gwarancją
Poznańska 16 62-020 Jasin k/Swarzędza
Krótko i na temat - ta zasada sprawdza się także w odniesieniu do dystansów pokonywanych w kuchni. Dzięki praktycznej szafce słoiczki z przyprawami można umieścić bezpośrednio przy płycie do gotowania i przy blacie roboczym.
Przyprawy pod ochroną i... pod ręką
Przyprawy są obecne w każdej kuchni - powinny być łatwo dostępne i w razie potrzeby szybko trafić do ręki. Idealnym miejscem na nie jest szuflada, która znajduje się bezpośrednio przy płycie do gotowania.
Taka szuflada ochroni przyprawy przed wilgocią i przed wysokimi temperaturami, a dzięki bliskiej odległości od kuchenki, szybko sięgniemy do niej po to, czego nam potrzeba - wystarczy rzut oka z góry. Kuchnia z takim rozwiązaniem jest bardziej uporządkowana, a słoiczki i puszki są zabezpieczone przed kurzem i przed tłuszczem.
Sprawdź ofertę systemów szuflad marki Blum
Wygodny uchwyt na przyprawy
Praktyczny uchwyt na przyprawy dba o to, żeby każda z nich miała swoje miejsce, a słoiczki nie turlały się po całej szufladzie. W zależności od wybranego modelu, system organizacji wewnętrznej można nawet wyjąć i wygodnie postawić na blacie w trakcie gotowania.
Wyjmowany uchwyt na przyprawy ORGA-LINE pomieści nawet 12 słoiczków i można go myć w zmywarce
Szuflada na butelki i na deski do krojenia
Przestrzeń bezpośrednio pod szufladą na przyprawy to dobre miejsce na butelki na ocet i oliwę, ukryte za wysokim frontem. Stabilną pozycję gwarantuje również i w tym przypadku praktyczny system organizacji wewnętrznej.
Jeśli zdecydujemy się na nieco szerszą szufladę - przykładowo o szerokości 400 mm zamiast 300 mm - będzie można przechowywać w niej deski do krojenia ustawione pionowo.
Dzięki takiemu systemowi, produkty w szufladach przechowywane są w sposób estetyczny i uporządkowany
Szafka, która zmieści się do każdej wnęki
Jeśli nawet nasza kuchnia jest niewielkich rozmiarów, to i tak mamy dla niej rozwiązanie. Dzięki SPACE TWIN wygenerujemy miejsce na najważniejsze przyprawy i butelki nawet w kompaktowych kuchniach. Ta szafka o szerokości jedynie 20 cm zmieści się nawet w ciasnej wnęce kuchennej i stworzy cenną przestrzeń do przechowywania.
Źródło i zdjęcia: Blum Polska
