Akumulatorowa ukośnica GCM 18V-216 o wydajności narzędzia sieciowego
Profesjonalna ukośnica GCM 18V-216 to bezprzewodowa mobilność przy maksymalnej wydajności. Dzięki temu ma szerokie zastosowanie.
Robert Bosch Sp. z o.o. Alarmy Bezprzewodowy systemu alarmowy EASY SERIES
22 715 41 00 (01)
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Narzędzia
Chociaż elektronarzędzie jest kompaktowe i lekkie, wciąż zapewnia głębokość cięcia na poziomie 70 mm co jest najlepszym wynikiem w klasie pił ukosowych 216 mm.
Ukośnica wyposażona jest w ergonomiczny uchwyt oraz diodę LED, która oświetla obszar cięcia, a także laser umożliwiający precyzyjne ustawienie linii cięcia. Dzięki nakrętce SDS wymiana tarczy jest szybka i bezproblemowa, ponieważ nie trzeba do dodatkowego klucza. Jednocześnie intuicyjne, regulowane ustawienie kąta pozwala na bezpieczne cięcie ukośne do 45 stopni.
Ukośnica GCM 18V-216ma także system odsysania pyłu z możliwością podłączenia odkurzacza. Posiada również worek zbierający pył w trakcie pracy. Idealnie wyśrodkowane szyny umożliwiają z kolei łatwe i płynne przesuwanie urządzenia.
Parametry techniczne ukośnicy GCM 18V-216:
  • Prędkość bez obciążenia (RPM): 4600;
  • Głębokość cięcia 0° / 45°: 70 / 48 mm;
  • Wydajność cięcia (poprzecznie) 0° / 45°: 270 / 190 mm;
  • Średnia tarczy pilarskiej: 216 mm;
  • Waga bez baterii: 14,7 kg;
  • Numer katalogowy: 0.601.B41.000 (solo) 0.601.B41.001 (zestaw);
  • Zawartość zestawu: 2 x 8,0Ah ProCORE18V + GAL1880CV.
Ukośnica ma bezszczotkowy silnik nowej generacji BITURBO, który przy użyciu akumulatorów Bosch ProCORE18V zapewnia wydajność pracy na poziomie elektronarzędzi sieciowych.
Jednocześnie rozwiązanie Flexible Power System pozwala zastosować w ukośnicy wszystkie akumulatory Bosch Professional w klasie napięcia 18 V.
źródło i zdjęcia: Bosch
