AVENTOS HK top - nowy podnośnik do szafek w ofercie Blum
AVENTOS HK top to najnowszy podnośnik w ofercie firmy Blum. Łączy w sobie minimalistyczną formę z maksymalną funkcjonalnością. Wraz z zupełnie nową jednostką SERVO-DRIVE zapewni pełen komfort podczas otwierania i zamykania szafek. Chociaż w siłowniku zintegrowano nowe rozwiązania, jak wbudowany ogranicznik kąta otwarcia czy mechanizm zapobiegający niezamierzonemu otwarciu podczas montażu, jest on niewielkich rozmiarów. AVENTOS HK top dostępny będzie w sprzedaży od połowy października 2019 r.
BLUM POLSKA Innowacyjne systemy zawiasów, szuflad oraz podnośników do frontów górnych z dożywotnią gwarancją
Poznańska 16 62-020 Jasin k/Swarzędza
Niewielkie rozmiary i minimalistyczny design AVENTOS HK top połączono z dużym zakresem współczynnika mocy, dzięki czemu nadaje się nie tylko do małych szafek, ale i do dużych i ciężkich frontów.
Jest alternatywą dla tradycyjnych drzwi otwieranych na bok w szafkach górnych, gwarantując większą swobodę ruchu przy otwartym froncie i większy dostęp do zawartości szafki.
Optymalność montażu
W podnośniku AVENTOS HK top skupiono się na prostej i precyzyjnej obróbce oraz montażu. Symetryczne siłowniki z pozycjonowaniem pozwalają na precyzyjny montaż w korpusie po przyłożeniu do wieńca górnego i przedniej krawędzi.
Nie trzeba robić otworów wstępnych. Dzięki nowej pozycji montażowej, otwory dla każdego rozwiązania i wysokości korpusu będą identyczne. Można zastosować fronty o grubości od 8 mm do 30 mm. Przy użyciu dwóch siłowników, można zamontować front o szerokości sięgającej 1800 mm, co pozwoli zachować symetryczny układ szczelin w szafkach górnych i dolnych.
Przy montażu jednostki SERVO-DRIVE do siłownika nie trzeba narzędzi, dzięki mechanizmowi CLIP.
Komfortowa regulacja
Wszystkich ustawień podnośnika AVENTOS HK top można dokonać z już zamontowaną zaślepką. Regulacja odbywa się całkowicie od przodu, dzięki czemu jest precyzyjna i wygodna.
Po otwarciu frontu na ramieniu siłownika można dostosować: siłę odpowiednią do wagi i wielkości frontu, kąt otwarcia frontu oraz standardową regulację wysokości, nachylenia i ustawienia bocznego.
Zintegrowana funkcjonalność
Każdy element AVENTOS HK top został zoptymalizowany tak, aby miał kompaktowe wymiary, a przy tym był maksymalnie funkcjonalny i wygodny w użyciu. Otwieranie nie będzie wymagało dużej siły nawet przy dużych i ciężkich frontach, a zamykanie będzie lekkie i ciche.
Zintegrowany ogranicznik kąta otwarcia umożliwia bezstopniowe ustawienie kąta - maksymalny to 107 stopni. Aby montaż był jeszcze bezpieczniejszy, siłownik wyposażono w mechanizm zapobiegania niezamierzonemu otwarciu. Jego ustawienie odpowiednio do wagi frontu gwarantuje, że front zatrzyma się zawsze na wybranej wysokości.
AVENTOS HK komponuje się z wnętrzem każdego mebla. Zaślepka dostępna jest w trzech kolorach: jasnoszarym, jedwabiście białym i ciemnoszarym.
Siłownik AVENTOS HK top w szafce
Jeszcze większa wygoda obsługi
Funkcjonalność AVENTOS HK top może być jeszcze większa dzięki połączeniu z technologią ruchu. Podnośnik sprawdzi się w rozwiązaniach bezuchwytowych oraz z uchwytami. Dostępne są dwa typy rozwiązań - pierwszy z zintegrowanym systemem cichego domyku - BLUMOTION oraz drugi, dostosowany do technologii TIP-ON pozwalającej na mechaniczne otwieranie po naciśnięciu frontu.
Wariant z BLUMOTION można wyposażyć w elektryczne wspomaganie SERVO-DRIVE, umożliwiające automatyczne i pełne otwarcie frontu po jego naciśnięciu oraz automatyczne zamknięcie po przyciśnięciu włącznika umieszczonego na boku korpusu. Nowy podnośnik AVENTOS HK top dostępny będzie w sprzedaży od połowy października 2019 r.
Więcej na temat podnośnika można przeczytać tutaj.
źródło i zdjęcia: Blum
