Nowe modele kotłów grzewczych w ofercie firmy Tekla
W ofercie firmy Tekla pojawiły się aż trzy nowości - kocioł stalowy DRACO D BIO LUX oraz kotły żeliwne VIADRUS U32 oraz U68.
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38 43-523 Pruchna
DRACO D BIO LUX
To najnowszy model kotła z serii BIO. Jednopaleniskowy wymiennik stalowy z blach jest umieszczony w zwartej obudowie, tworząc nowoczesny wygląd kotła. Zainstalowany samoczyszczący palnik z ruchomym rusztem umożliwia spalanie pelletu 6 - 8 mm klasy A, A1 oraz B.
Prawidłową pracą kotła steruje się dzięki regulatorowi elektronicznemu z kolorowym, dotykowym ekranem LCD oraz możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły, np. sterowanie przez internet VIDE Net, czy sterowanie pokojowe VIDE Room.
VIADRUS Hercules U32
Jest to żeliwny kocioł na paliwa stałe z ręcznym załadunkiem paliwa, przeznaczony jest do ekologicznego spalania węgla kamiennego i drewna kawałkowego. Komora wymiennika, dzięki swojej budowie, umożliwia spalanie węgla i drewna przy naturalnym ciągu bez pomocy wentylatora.
Model U32 nie wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej i może pracować w grawitacyjnych układach grzewczych. Model U32 działa również w układach zamkniętych z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego.
Kocioł spełnia wymogi 5 klasy. Zakres dostępnych mocy mocy 15-25 kW pozwala na dobór odpowiedniego modelu do istniejącej już instalacji grzewczej.
VIADRUS Hercules U68
To żeliwny kocioł na paliwa stałe z ręcznym załadunkiem paliwa przeznaczony jest do ekologicznego spalania drewna kawałkowego. Proces spalania odbywa się z wysoką sprawnością - aż do 91 %, co pozwala oszczędzić paliwo.
Konstrukcja kotła umożliwia spalanie drewna przy ciągu naturalnym bez wsparcia wentylatora w grawitacyjnych układach grzewczych z otwartym obiegiem. Model U68 nie wymaga więc podłączenia do instalacji elektrycznej.
Model U68 może pracować również w układach zamkniętych z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Kocioł spełnia wymogi 5 klasy i Ekoprojektu stawiane urządzeniom tego typu. Szeroki zakres mocy 14-34 kW pozwoli na dobór odpowiedniego modelu do istniejącej już instalacji grzewczej.
źródło i zdjęcia: Tekla
