Pilkington Insulight™ z żaluzjami ScreenLine® idealne rozwiązanie na słoneczne dni
Odpowiednio dobrane przeszklenie pozwala na lepszą ochronę przed promieniowaniem słonecznym, a szyby zespolone z żaluzjami wewnętrznymi to rozwiązanie spełniające wymogi nowoczesnego zrównoważonego budownictwa.
Pilkington IGP Sp. z o.o. Szyby zespolone Pilkington Insulight™
Portowa 24 27-600 Sandomierz
Szyby zespolone z żaluzjami wewnętrznymi firmy Pilkington
Od dawna naukowcy ostrzegają przed nieuchronnym ocieplaniem się klimatu. W 2017 roku średnia temperatura przy powierzchni ziemi wynosiła o 1,1 stopnia Celsjusza więcej, niż za czasów preindustrialnych. W XX wieku nowy rekord temperatury odnotowywany był średnio co 13,5 roku, obecnie ten okres wynosi zaledwie 3 lata.
Najnowsze badania pokazują, że temperatury mają tylko rosnąć, co będzie się wiązało m.in. z większym zapotrzebowaniem na energię potrzebną do dodatkowego chłodzenia pomieszczeń. Rozwiązaniem, które będzie skuteczne, a dodatkowo energooszczędne to zastosowanie w biurowcach, budynkach użyteczności publicznej i domach, żaluzji międzyszybowych, umożliwiających elastyczne dopasowanie osłony przeciwsłonecznej do warunków panujących na zewnątrz.
Takie rozwiązanie pozwala na dostosowanie natężenia światła słonecznego do potrzeb, daje uczucie komfortu nawet podczas największych upałów i zmniejsza energochłonność obiektu. Produkt firmy Pilkington nie tylko neutralizuje koszty, ale też jest korzystne dla środowiska m.in. dzięki ograniczeniu emisji CO2.
Produkowane przez NSG Group szyby Pilkington Insulight™ z żaluzjami ScreenLine® zapewniają ochronę przed słońcem i wysoką izolację cieplną dzięki zastosowaniu szkła niskoemisyjnego. Żaluzje wewnętrzne, umieszczone pomiędzy dwiema taflami szkła, umożliwiają całkowite lub częściowe zasłonięcie okna i ograniczenie nagrzewania się pomieszczeń.
Uniwersalne zastosowanie żaluzji wewnętrznych
Niewątpliwym atutem żaluzji wewnętrznych jest wszechstronność zastosowań. Można je montować w szklanych fasadach, oknach i wewnętrznych ściankach działowych. Są w pełni funkcjonalne, można regulować kąt nachylenia listewek (od ułożenia poziomego do pionu) lub całkowicie je zwinąć, by w pochmurny dzień doświetlić wnętrze.
Szymon Piróg, kierownik biura doradztwa technicznego w Pilkington Polska cytuje opinie klientów, według których szyby zespolone z zintegrowanymi żaluzjami są bardziej uniwersalne od innych rozwiązań dostępnych na rynku: Klienci podkreślają, że nasze szyby sprawdzają się w każdą pogodę. Latem żaluzje, dzięki niskim parametrom przepuszczalności światła i energii słonecznej, zatrzymują ciepło przed wejściem do pomieszczenia bardziej skutecznie niż standardowe rolety.
Z kolei zimą, poprzez odpowiednie ułożenie żaluzji, można zwiększyć przepuszczalność energii słonecznej, która zostanie wykorzystana do ogrzania wnętrza. Żaluzje wewnętrzne są świetnym rozwiązanie w obiektach, gdzie niezbędne jest przestrzeganie zaostrzonych warunków sanitarnych jak np. w szpitalach, przychodniach czy laboratoriach. Szyby zespolone z żaluzjami mogą być wykorzystywane także we wnętrzach jako przeszklenia ścianek działowych, zapewniając prywatność podczas badań lub konsultacji lekarskich.
Żaluzje nie wymagają czyszczenia, bowiem umiejscowienie listewek w szczelnej szybie zabezpiecza je przed zanieczyszczeniami. Żaluzje wewnętrzne mogą być sterowane ręcznie lub elektrycznie – wyłącznikiem, pilotem, bądź ich działanie może zostać zautomatyzowane w ramach systemu zarządzania budynkiem lub domem, co pozwala na otwieranie i zamykanie żaluzji za pomocą aplikacji w smartfonie.
Firma Pilkington daje możliwość wyboru szkła, z którego będą wykonane szyby, może być ono np. dźwiękochłonne lub samoczyszczące. Projektant może dobrać odpowiedni rodzaj szkła, żaluzji oraz sposób sterowania dla domu, szpitala, biura czy posterunku policji.
Źródło i zdjęcie: Pilkington IGP
