Większa swoboda dla projektantów modułów LED - złączka SMD do płytek drukowanych
Nowa złączka SMD do płytek drukowanych z serii 2065, mimo niewielkich rozmiarów, zapewnia duże możliwości w zakresie oprzewodowania. Ma zaledwie 2,7 mm wysokości i przeznaczona jest do przewodów o przekrojach od 0,2 do 0,75 mm² (AWG 24 do AWG 18).
WAGO ELWAG Złączki instalacyjne, uniwersalne, oświetleniowe
Piękna 58A 50-506 Wrocław
Ponieważ w aplikacjach LED ochrona przed dotykiem bezpośrednim na ogół nie odgrywa istotnej roli, na rzecz minimalizacji gabarytów zrezygnowano tu z obudowy izolacyjnej. Niższa zabudowa pozwala na zminimalizowanie cieni i daje większą swobodę projektantom oświetlenia LED.
Łatwa obsługa
Zacisk Push-in CAGE CLAMP® umożliwia wtykowy montaż przewodów jednodrutowych bez użycia narzędzi. Jeśli zaś chodzi o przewody liniowe, zacisk należy otworzyć przyrządem montażowym.
Przyrząd montażowy nie tylko otwiera w sposób jednoznaczny zacisk, ale dzięki specyficznemu kształtowi ułatwia wprowadzanie przewodu, co ma znaczenie przy niewielkim rozmiarze złączki.
Złączki z serii 2065 można stosować nie tylko w klasycznych modułach LED i Chip-on-Board (COB), lecz także w innych aplikacjach (na przykład do podłączania czujników). Są alternatywą dla ręcznego lutowania przewodów.
Wariant PUSH WIRE® dla jeszcze większej oszczędności miejsca
W ramach serii 2065 dostępny jest dodatkowo wariant z zaciskiem PUSH WIRE® do przewodów jednodrutowych.
Złączki te nie są wyposażone w przycisk, mają więc jeszcze mniejszą szerokość i można je umieścić bliżej siebie (z zachowaniem przerwy izolacyjnej), ale tylko w aplikacjach wykorzystujących przewody jednodrutowe.
Korzyści:
  • kompaktowe wymiary w celu redukowania cieni,
  • przewody o przekrojach od 0,2 do 0,75 mm² (AWG 24 do AWG 18) jednodrutowe i linkowe,
  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych do zacisku Push-in CAGE CLAMP® bez pomocy narzędzi,
  • przystosowanie do montażu automatycznego pick-and-place.
