Adaptery zapewniające połączenia w każdym miejscu
Nowe adaptery montażowe COMPACT do pojedynczych złączek z serii 221 ułatwiają zastosowanie złączek instalacyjnych w oprawach oświetleniowych i innych urządzeniach.
WAGO ELWAG Złączki instalacyjne, uniwersalne, oświetleniowe
Piękna 58A 50-506 Wrocław
Montaż możliwy jest w pionie lub w poziomie. Nowe adaptery montażowe są dostępne dla wszystkich złączek z serii 221 (2-, 3- i 5-przewodowe) i mają kilka zastosowań. Mocuje się je na płycie montażowej lub w obudowie za pomocą śrub lub stopek zatrzaskowych (Snap-In).
Adaptery COMPACT w zastosowaniu
Za pomocą nowego adaptera montażowego można bez problemów zamocować złączki instalacyjne COMPACT z serii 22. Dzięki temu można wygodniej stosować je w oprawach oświetleniowych i innych urządzeniach, np. przy podłączaniu opraw i urządzeń do sieci, rozdzielaniu wewnętrznego oprzewodowania urządzeń, czy łączeniu ze sobą kilku potencjałów PE w oprawach oświetleniowych.
Konstrukcja pełna zalet
Funkcjonalna budowa nowego adaptera sprawia, że jest on poręczny w obsłudze, także przy zamontowanych złączkach. Przewody można podłączać i odpinać przed i po zamontowaniu złączki w adapterze. Dzięki tej konstrukcji użytkownik ma też stały dostęp do jednego z otworów pomiarowych.
Dodatkowo na adapterze jest miejsce na indywidualne oznaczniki aby można było jednoznaczne przyporządkować zaciski.
Korzyści adapterów COMPACT:
  • różne możliwości mocowania (Snap-In oraz montaż śrubowy) i ustawień (w pionie i w poziomie),
  • możliwość indywidualnego opisu dzięki dodatkowej powierzchni na oznaczniki,
  • podłączanie i odłączanie przewodów zarówno przed, jak i po zamontowaniu złączki w adapterze,
  • łatwe mocowanie i demontaż złączek dzięki elastycznym zaczepom,
  • bezproblemowy pomiar napięcia w zamontowanych złączkach przez dobrze dostępny otwór pomiarowy,
  • do złączek 2-, 3- i 5-przewodowych z serii 221.
źródło i zdjęcia: WAGO ELWAG
