Nowa lutownica ONE+ R18SOI-0
Świetnie radzisz sobie z małymi naprawami w domu? A może od lat rozwijasz swoje umiejętności w pracach DIY? Postaw na sprzęt, który idealnie sprawdzi się w roli pomocnika majsterkowicza przy wielu zadaniach! Ryobi® przedstawia nowość w swoim portfolio - lutownicę ONE+ R18SOI-0. Odkryj jej możliwości, przekonaj się jak bardzo jest przydatna… i korzystaj z niej niemal tak często jak ze śrubokręta!
Techtronic Industries Eastern Europe Elektronarzędzia AEG – innowacyjne rozwiązania dla branży budowlanej
Komitetu Obrony Robotników 45 A 02-146 Warszawa
Jak zacząć?
Przede wszystkim pamiętaj o najważniejszej zasadzie użytkowania, czyli pod żadnym pozorem nie dotykaj grotu lutownicy podczas pracy - grozi to niebezpieczeństwem poparzenia!  Przestrzegając tego wymogu masz pewność, że lutowanie, będzie naprawdę bezpiecznym i prostym sposobem łączenia ze sobą metalowych elementów.
Przed rozpoczęciem pracy przygotuj wszystkie niezbędne materiały (elementy do połączenia, urządzenie lutujące oraz cynę). Następnie przystąp do rozgrzania grotu lutownicy i przyłóż go do pola lutowniczego lub elementów, które chcesz połączyć. Roztop cynę o wcześniej rozgrzane powierzchnie i przystąp do zespolenia wszystkich części.
Nie popełniaj najczęstszego błędu!
Nie rozgrzewaj cyny bezpośrednio na grocie, którą później przeniesiesz w miejsce lutowania. Jest to nieprawidłowa i niebezpieczna technika.
Wszechstronne zastosowania
1. Przerwane kable? – to nie problem!
Interesujesz się elektroniką, ale do tej pory wszystkie prace zostawiałeś fachowcom? Spróbuj tym razem samodzielnie poradzić sobie z naprawą uszkodzonych kabli. Przypomnij sobie ile razy znalazłeś się w potrzebie wymiany (wydawałoby się) zużytego sprzętu na nowy? Nie musisz od razu pozbywać się starej ładowarki czy słuchawek. Upewnij się wcześniej, czy złe działanie sprzętu nie jest wynikiem przerwanego łącza. Przy pomocy lutownicy bez problemu naprawisz uszkodzony przewód, dzięki czemu nie tylko nie będziesz zmuszony rozstać się z ulubionymi gadżetami, ale zaoszczędzisz naprawdę sporą sumę pieniędzy!
2. Przed serwisem
Niemal każdy z nas zna problem uszkodzonego laptopa czy telewizora. Nierzadko błaha usterka potrafi spędzić sen z powiek i mocno uszczuplić domowy budżet. Uszkodzony sprzęt elektroniczny nie zawsze musi w pierwszej kolejności trafić do serwisu. Sprawdź, czy w przypadku usterki jesteś w stanie zlokalizować problem i rozwiązać jego przyczynę. Przy pomocy lutownicy oraz dostępnych w Internecie tutoriali,  nawet w domowych warunkach wymienisz uszkodzone elementy płyty głównej, takie jak kondensatory, wtyczki czy gniazda portów typu USB.
3. Nie wyrzucaj - naprawiaj
Starasz się żyć w duchu zero waste? Pomyśl ilu rzeczom uda Ci się dać drugie życie! Złamany metalowy element nie musi decydować o tym, czy dany przedmiot trafi do kosza…. Miej lutownicę w podręcznej szufladzie na wypadek każdej usterki.
4. Zrób to sam
Jeśli jesteś zapalonym majsterkowiczem i fanem DIY dobrze wiesz o ile więcej radości sprawia samodzielne wykonanie przedmiotów. Dzięki lutownicy One+ od Ryobi® stworzysz masę przepięknych ozdób, które biją rekordy popularności w modnych sklepach i magazynach z kategorii design. Przy pomocy R18SOI-0 z łatwością połączysz ze sobą wszystkie metalowe elementy, osiągając dowolne, fantazyjne kształty. Wykorzystując długie i cienkie metalowe rurki, wykonasz organizer na ścianę lub klosz do lampy, które w jednej chwili odmienią wnętrze, dodając mu szyku. Może w następnej kolejności pokusisz się o zrobienie witraża? Niemal identyczną techniką uda ci się stworzyć szablon, na którym umieścisz kawałki kolorowego szkła, uzyskując efekt przepięknej i stylowej mozaiki.
5. Biżuteria w Twoim stylu
Zajmujesz się tworzeniem biżuterii? A może dopiero chciałbyś zacząć? Niezależnie od poziomu zaawansowania i doświadczenia, lutownica Ryobi® każdemu ułatwi misterną pracę na małych elementach. Narzędzie pomoże bezpieczniej i szybciej osiągnąć wymarzony efekt w postaci spersonalizowanej i wyjątkowej biżuterii.
Zanim jednak zaczniesz przygodę z lutowaniem upewnij się, że korzystasz z certyfikowanego sprzętu wysokiej jakości. Akumulatorowa lutownica R18SOI-0 od Ryobi® to kompaktowe, poręczne urządzenie, które jest idealne do precyzyjnych prac, wymagających połączenia metalowych elementów. Narzędzie zostało wyposażone w uchwyt służący do bezpiecznego odkładania, aby zminimalizować możliwość poparzenia się o rozgrzany grot. Z tego samego powodu R18SOI-0 posiada także kontrolkę LED, która informuje o stopniu rozgrzania grotu.
Lutownica jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym 18V z serii ONE+. Oznacza to, że sprzęt jest całkowicie mobilny i pozwala na pracę w dowolnym miejscu. Wykorzystanie technologii akumulatorowej sprzyja najwyższej klasie bezpieczeństwa, eliminując wypadki spowodowane np. potknięciem się o kabel. Ten sam akumulator, możesz dodatkowo wykorzystać w ponad 100 innych urządzeniach Ryobi.
Nie zwlekaj! Już dziś zacznij swoją przygodę z lutowaniem. Pozwól, aby R18SOI-0 od Ryobi® stało się Twoim najlepszym pomocnikiem!
źródło i zdjęcia: Techtronic Industries Eastern Europe
