Panasonic wprowadza nowy, niezwykle wydajny system VRF ECOi-EX MF3
Panasonic wprowadził na rynek 3-rurowy system VRF ECOi-EX MF3. Rozwiązanie zapewnia wydajną pracę nawet w ekstremalnych temperaturach otoczenia. Oferuje wysokie współczynniki SEER i SCOP przy pełnym obciążeniu oraz większą elastyczność projektowania instalacji dzięki zwiększeniu długości orurowania i liczby możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Seria MF3 została zaprojektowana, aby znacząco podnieść wydajność energetyczną, o czym świadczy współczynnik ESEER 7,05 (dla modelu o mocy 28kW) i SCOP 4,85 (dla modelu o mocy 22,4kW) - obie wartości są zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2016/2281 (LOT21). Panasonic przeprojektował również wymiennik ciepła. Konstrukcję dwupowierzchniową zastąpiono wymiennikiem składającym się z trzech połączonych powierzchni, które pozwalają zoptymalizować i usprawnić wymianę ciepła. W połączeniu z wysoce wydajnym projektem orurowania, efektywność wymiany ciepła wzrosła o 5%, dzięki czemu rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne dla budynków komercyjnych.
3-rurowy system VRF ECOi-EX MF3 ECOi-EX MF3 zapewnia produkcję c.w.u. w temperaturze do 65°C. System odzyskuje ciepło odpadowe z jednostek wewnętrznych, które pracują w trybie chłodzenia i dostarcza je do specjalnego zbiornika c.w.u. Dzięki temu rozwiązanie jest idealne dla hoteli i budynków mieszkalnych mających duże zapotrzebowanie na c.w.u.
Wydajność sezonowa oraz niezawodność w ekstremalnych temperaturach zewnętrznych to kolejne zalety układu ECOi MF3. System może pracować ze 100% mocą przy temperaturze otoczenia do 43°C, a także zapewniać doskonałą wydajność chłodzenia nawet, gdy temperatura wzrasta do 52°C.
Ergonomicznie zaprojektowany układ ECOi MF3 zapewnia większą elastyczność instalacji. Agregat obejmuje wąską skrzynkę odzysku ciepła o szerokości zaledwie 200 mm, która ułatwia instalację przy ograniczonej przestrzeni międzysufitowej. Ponadto wydajność pracy systemu gwarantowana jest nawet przy długości rurociągu wydłużonej do 200 m między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W efekcie ECOi EX jest idealnym rozwiązaniem dla rozległych obiektów, takich jak dworce kolejowe, lotniska, szkoły lub szpitale, gdzie poszczególne urządzenia muszą być oddalone od siebie. Co więcej, do agregatu ECOi MF3 można podłączyć szeroką gamę jednostek wewnętrznych, co jest to szczególnie ważne dla biur i hoteli z wieloma pokojami, gdzie konieczne jest zapewnienie komfortu cieplnego przy zachowaniu doskonałej efektywności energetycznej.
Nowa konstrukcja zakrzywionego kanału wylotowego powietrza poprawia aerodynamikę, zapewniając płynniejszy przepływ powietrza i tym samym obniżenie poziom hałasu. Dodatkowo opór powietrza został zmniejszony, dzięki zwiększeniu obszaru wylotu powietrza oraz za sprawą płaskiej konstrukcji osłony wentylatora. W efekcie poziom hałasu, jaki generuje jednostka podczas pracy jest ograniczony do minimum. ECOi-EX MF3 to niezwykle energooszczędne rozwiązanie, zapewniające komfort przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji. System oferuje maksymalną wydajność, moc działania, niezawodność oraz wygodę, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w wielu zastosowaniach komercyjnych.
Dostępne modele: U-8, 10, 12, 14, 16 i MF3E8.
źródło i zdjęcia: Panasonic
