Zawory Calido serii ERYK
Zawory Calido serii ERYK, to seria zaworów kulowych, kątowych sterowanych ręcznie, przeznaczonych do montażu w instalacjach centralnego ogrzewania i dystrybucji wody pitnej. Seria ta jest szczególnie dedykowana do podłączania kotłów wiszących jedno i dwufunkcyjnych.
ARKA Sp. z o.o. Zawory, kształtki mosiężne i żeliwne, węże wodne i gazowe, syfony
Ogrodowa 5 76-004 Sianów
Charakterystyka:
  • Kompaktowa konstrukcja uwzględnia ograniczoną przestrzeń montażową kotłów wiszących – łatwość podłączania kotłów wiszących.
  • Zawór 3/4" do c.o. wyposażony jest w filtr i zawór zwrotny – stanowi to rozwiązanie problemu montażowego w ograniczonej przestrzeni montażowej kotła wiszącego przy podłączaniu zaworu, filtra i zaworu zwrotnego (3 w 1) – Zgłoszenie Patentowe P.419680.
  • Współczynnik przepływu Kv umożliwia współpracę z kotłami o mocy do 28kW.
  • Trzpień zaworu wyposażony jest w podwójne uszczelnienie: na górze trzpienia zastosowano tradycyjną dławicę pasywną z możliwością doszczelnienia za pomocą nakrętki, na dole trzpienia zastosowano nowoczesne uszczelnienie dynamiczne, w którym siła doszczelnienia zwiększa się wraz ze wzrostem ciśnienia między kulą a korpusem – gwarancja szczelności.
  • Konstrukcja i montaż trzpienia zapobiegają wypchnięciu go z korpusu – gwarancja bezpieczeństwa.
  • Zawór 3/4" do c.o. wyposażony jest w filtr w wykonaniu antykamiennym umieszczony w kuli – ochrona kotła przed zanieczyszczeniami z instalacji c.o. i brak możliwości powstawania osadu wapiennego na filtrze.
  • Zawór 3/4" do c.o. wyposażony jest w zawór zwrotny – możliwość czyszczenia filtra bez potrzeby opróżniania instalacji z wody od strony kotła.
  • Zawór wyposażony jest w dźwignię ze stopu aluminium pokrytą powłoką ochronną – gwarancja długiej żywotności dźwigni/motylka.
  • Konstrukcja dźwigni umożliwia zastosowanie klucza 10 lub 21mm do otwierania – zamykania zaworu w ograniczonej przestrzeni.
Parametry pracy:
Temperatura pracy nominalna: 110°C
Temperatura maksymalna chwilowa: 150°C (dla zaworów bez zaworu zwrotnego)
Temperatura maksymalna chwilowa: 120°C (dla zaworów z zaworem zwrotnym)
Ciśnienie nominalne: 16 bar
źródło i zdjęcia: ARKA Sp. z o.o. Sp.k
