Nowość od Aluprof - drzwi przesuwne całkowicie chowane w ścianie
Panoramiczny, niczym niezakłócony widok - zarówno przy zamkniętych, jak i otwartych drzwiach balkonowych? Dzięki innowacyjnej propozycji od Aluprof jest to możliwe. Drzwi przesuwne MB-59 Slide Galandage chowane w ścianie murowanej to nowość w bogatym portfolio polskiej marki.
Aluprof SA Systemy aluminiowe
+48 (33) 819 53 00
Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała
Profil okna Drzwi balkonowe przesuwne MB-59 Slide Galandage z izolacją termiczną po otwarciu chowają się w ścianę murowaną i stają się zupełnie niewidoczne. Umożliwiają tym samym zatarcie granicy pomiędzy częścią mieszkalną domu, a tarasem lub ogrodem. To nie tylko oszczędność miejsca, ale też doskonały design i swoboda dostępu do otwartej przestrzeni.
Drzwi produkowane są z profili aluminiowych, trzykomorowych. Poruszają się po prowadnicach, które można zamaskować estetycznymi listwami. Centralnym elementem kształtownika aluminiowego jest komora izolacyjna z szerokimi przekładkami termicznymi. Zakres dostępnych profili obejmuje ościeżnice dwu- oraz trzy szynowe. Szeroki zakres szklenia pozwala na montowanie zestawów jedno- lub dwukomorowych, w tym także akustycznych lub antywłamaniowych. Z kolei duży zakres grubości szyb możliwych do zamontowania w skrzydłach drzwi (do 42 mm), pozwala na swobodę w doborze szkła o odpowiednich parametrach. System umożliwia także zastosowanie różnorodnych konstrukcji o dużych gabarytach (wysokość do 2,6 m, szerokość - 1,8 m oraz max. ciężar 160 kg), dając wiele możliwości w aranżowaniu dużych przeszkleń - coraz chętniej stosowanych w domach i budynkach użytkowych.
Drzwi balkonowe MB-59 Slide Galandage dostępne są w dwóch wariantach konstrukcyjnych, różniących się izolacją termiczną: ST - standardowa oraz HI - z podwyższoną izolacyjnością cieplną. Drzwi MB-59 Slide Galandage wyróżniają się przepuszczalnością powietrza w klasie 3 i wodoszczelnością w klasie 6A i pozwalają na montaż większości dostępnych na rynku okuć przesuwnych. System dostępny jest w ofercie firmy Aluprof, jednego z czołowych producentów systemów aluminiowych dla budownictwa w Europie.
źródło i zdjęcia: Aluprof S.A.
