Wymiennik żeliwny GIALIX 12 MT
Gialix to wiszące kotły elektryczne o stopniowanej mocy. Jedno- i dwufunkcyjne kotły elektryczne z żeliwnym wymiennikiem ciepła, wyposażone seryjnie w regulację elektroniczną lub elektromechaniczną. Kotły Gialix zapewniają modulację mocy już od 2kW. Doskonale nadają się zarówno do ogrzewania jak i przygotowania c.w.u. Dostępne są również kotły o mocy w zakresie 36 -196 kW ze stalowym wymiennikiem ciepła.
Brann Gazowe kotły pulsacyjne
grupabrann.pl
Polna 76 C 55-010 Groblice
Dla domu, dla firmy
Zakres uzyskiwanej mocy sprawia, że kotły serii Gialix znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, jednorodzinnym, w budynkach komercyjnych i przemysłowych. Gialix został zaprojektowany i stworzony zarówno do nowych jak i już istniejących instalacji centralnego ogrzewania.
Żeliwny wymiennik ciepła
Wymiennik ciepła o bardzo dużej wydajności cieplnej, mimo zwartej budowy, dostarcza ciepłą wodę o stałej temperaturze.
Żeliwny wymiennik ciepła jest gwarancją trwałości i daje wiele innych korzyści w codziennym użytkowaniu kotła Gialix:
  • stałość temperatury żeliwa w połączeniu z pojemnością wodną wymiennika zapewniają płynne i równomierne funkcjonowanie;
  • do każdego elementu hydraulicznego możliwy jest bezpośredni i łatwy dostęp od frontowej części kotła;
  • dzięki zwartej budowie wymiennika ilość elementów hydraulicznych została ograniczona do minimum co sprawia, że ryzyko wycieku jest bardzo niskie;
  • żeliwny blok wymiennika ciepła skupia wszystkie podłączenia hydrauliczne.
Szerokie możliwości zastosowania
Ogromną zaletą kotłów elektrycznych serii Gialix jest ich praktyczność. Nie wymagają one doprowadzenia gazu lub składowania paliwa. Całkowicie zbędny staje się komin lub przewód odprowadzający spaliny, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dużych oszczędności w instalacji. Kocioł jest niezwykle cichy a elektroniczne sterowanie jest źródłem komfortu i oszczędności, ograniczając pobór mocy nawet poniżej 3 kW. Montaż kotła jest bardzo szybki, prosty i tani bez względu na instalację. Starannie dobrane elementy sprawiają, że kotły Gialix są solidne i ciche a kompaktowe wymiary i stylizacja, pozwalają dopasować kocioł do każdego wnętrza. Gialix łączy w sobie najlepsze możliwości elektronicznej regulacji z wyjątkową jakością i trwałością żeliwnego wymiennika ciepła.
źródło i zdjęcia: Auer. Wyłączny przedstawiciel: Ciepło-Tech sp.j.
