Cleverfit marki Purmo – Wszechstronny system instalacyjny
Wysoka jakość systemów rurowych przekłada się zarówno na ich trwałość, jak i komfort pracy instalatora na etapie montażu. System rurowy Cleverfit marki Purmo to innowacyjne rozwiązanie, którego niezawodność zagwarantowana jest dzięki szczegółowej kontroli na każdym etapie procesu produkcyjnego.
Purmo Cleverfit stanowi kompletny system perfekcyjnie dopasowanych do siebie elementów. Obejmuje wielowarstwowe rury nowej generacji, zaprasowywane kształtki z mosiądzu lub tworzywa PPSU oraz profesjonalne narzędzia, takie jak zaciskarki, kalibratory i nożyce, które znacznie przyspieszają i ułatwiają montaż instalacji.
Rury Cleverfit dostępne są w dwóch typach: PE-RT/AL/PE-RT (o średnicy 16-32 mm) oraz PE-X/AL/PE-X (o średnicy 40-63 mm). Wykazują pełną odporność na korozję i zarastanie, są elastyczne i zachowują swój kształt. Złączki Cleverfit z tworzywa PPSU oferowane są w średnicach 16-32 mm, a mosiężne w średnicach 16-63 mm, dzięki czemu wykonanie instalacji w dużych obiektach nie stanowi problemu. Do zaprasowania  połączenia używana jest szczęka o popularnym profilu TH lub U. Oba rodzaje kształtek mogą być stosowane naprzemiennie w jednej instalacji. Co istotne, kształtki Cleverfit wyposażone są w wizjery pozwalające ocenić, czy rura jest poprawnie obsadzona w złączce.
System Purmo Cleverfit odznacza się bardzo uniwersalnym zastosowaniem. Możemy go z powodzeniem wykorzystać do wykonania instalacji grzewczych, chłodniczych, zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz wody pitnej. Jest skutecznym rozwiązaniem w  budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Ponadto doskonale sprawdzi się w przypadku nie tylko nowych, ale także modernizowanych instalacji.
Trwałość systemu rurowego Purmo Cleverfit potwierdzona jest serią restrykcyjnych testów zgodnych z normą PN EN 21003, które umożliwiają wykrycie nawet najmniejszej niedoskonałości jego komponentów. W efekcie bezawaryjna praca instalacji wynosi co najmniej 50 lat, a system objęty jest 10-letnim okresem gwarancji i podlega ubezpieczeniu do 1 000 000 euro.
