Wilo-Varios PICO
Wszechstronna pompa zamienna do niemal każdej aplikacji w ogrzewnictwie, chłodnictwie czy klimatyzacji?  To może brzmieć jak wizja przyszłości, ale właśnie takie rozwiązanie zostało przedstawione przez Wilo w ramach tegorocznego ISH we Frankfurcie. Pompa Wilo-Varios PICO wyróżnia się na rynku pod względem maksymalnej kompatybilności i jest idealnym rozwiązaniem do wymiany starych modeli pomp. Co ważne, Wilo-Varios PICO jest odpowiednia do wymiany pomp montowanych w instalacji jak również wymiany pomp zintegrowanych w urządzeniach grzewczych.
Wilo-Varios PICO
Wilo Polska Niezawodne pompy do domu i ogrodu
22 702 61 61, 801 369 456
Jedności 5 05-506 Lesznowola
Wilo-Varios PICO jest szczególnie przyjazny dla użytkownika dzięki kombinacji standardowych i zewnętrznych trybów sterowania, ale również dzięki zachowaniu procedur konserwacyjnych, takich jak odpowietrzanie i ręczne wzbudzenie wirnika.
- "Jest to najbardziej wygodne rozwiązanie na rynku wymiany pomp" - mówi Giovanna Loi le Carreres, menedżer produktu Wilo.
- "Oprócz jego prostoty w instalacji i konserwacji, pompa ma funkcję  ręcznego restartu, która jest odpowiedzią na oczekiwania naszych Klientów."
Prawdziwą innowacją, wprowadzana wraz z nowym Wilo-Varios PICO jest możliwość programowania funkcji synchronizacji, pozwalająca nowej pompie na powtórzenie wydajności hydraulicznej pompy, która jest wymieniana. Klient zyskuje dzięki temu pewność poprawnej wymiany pomp 1 do 1, nie tylko pod względem wymiarów montażowych ale przede wszystkim trybów regulacji.
Technologia "Zielonego Przycisku"
Ogromna wszechstronność Wilo-Varios PICO jest dodatkowo wspierana przez technologię Zielonego Przycisku. Zapewnia najwyższy komfort pracy podczas montażu i eksploatacji. Klient ma przejrzysty przegląd parametrów niezbędnych do uruchomienia za pomocą nowoczesnego wyświetlacza LED. Dwa przyciski - jeden dla trybu sterowania i jeden dla wstępnie ustawionych krzywych pracy pompy - umożliwiają inteligentne ustawienie pompy zgodnie z istniejącymi warunkami.
Zwarta konstrukcja i dobrze przemyślane funkcje
- "Varios PICO ma w swojej klasie jedną z najbardziej kompaktowych konstrukcji oraz "Dual Electrical Connection System" dodatkowe regulowane połączenia elektryczne" - mówi Giovanna loi le Carreres.
- "Funkcje te wspierają szeroki zakres zastosowań tej zamiennej pompy."
Wymagania Klienta są konsekwentnie realizowane
- "Dzięki temu modelowi spełniamy wymagania Klienta, dostarczając praktyczną, uniwersalną pompę na zamianę, która może dostosować się do wszystkich parametrów instalacyjnych." wyjaśnia menadżer produktu Wilo.
- "Po rozmowach z Klientami stało się oczywistym, że szukają uniwersalnej pompy za zamianę, było to inspiracją dla Wilo do opracowania tego nowego modelu."
Producent pomp z Dortmundu odpowiedział na badania rynku. Dzięki Wilo-Varios PICO instalatorzy zawsze będą mieli właściwe rozwiązanie, bez względu na to, czy pracują na wbudowanym lub autonomicznym systemie pompy. To sprawia, że jest najbardziej wszechstronną pompą zamienną na rynku. Z pompą Wilo-Varios PICO, instalatorzy zawszę będą mieli właściwe rozwiązanie pod ręką, bez względu czy wykonują nową instalację czy modernizują istniejący system. Te cechy sprawiają, iż jest to jedna z najbardziej wszechstronnych pomp dostępnych na rynku.
źródło i zdjęcia: Wilo Polska
