Oszczędzaj energię na małej przestrzeni dzięki najmniejszym i najbardziej wydajnym jednostkom Mini ECOi od Panasonic
Panasonic wprowadził do oferty nowe elektrycznie zasilane agregaty VRF - Mini ECOi LE2. Modele 4, 5 i 6 KM wyróżnia wysoka wydajność oraz niewielkie rozmiary, dzięki czemu zapewniają znaczne oszczędności energii oraz przestrzeni potrzebnej na instalację. Są przeznaczone do budynków mieszkalnych i niedużych obiektów komercyjnych.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Seria Mini ECOi ma nie tylko kompaktowe rozmiary ale jest też niezwykle energooszczędna
Nowa seria Mini ECOi obejmuje modele 4, 5 i 6 KM, które sprawdzą się zarówno w małych sklepach i biurach, jak i dużych nieruchomościach oraz blokach mieszkalnych, gdzie przestrzeń zewnętrzna na instalację agregatu często jest minimalna. Ponieważ wysokość jednostek zewnętrznych nie przekracza 1 metra, z powodzeniem mogą być zainstalowane nawet na niewielkim balkonie. Jednoczenie zostały one zaprojektowane z myślą o większych instalacjach komercyjnych, hotelach i dużych budynkach biurowych, gdzie agregat zewnętrzny nie powinien zakłócać estetyki obiektu.
Agregat Mini ECOi Oprócz kompaktowych rozmiarów, zaletą nowych modeli LE2 są wyjątkowo wysokie wskaźniki efektywności energetycznej EER i COP. Rozwiązanie należy do najbardziej energooszczędnych na rynku. Przy zastosowaniu pojedynczego wentylatora model 4 KM osiąga maksymalny współczynnik EER równy 4,50 i COP do 5,19. Urządzenia są wyposażone w nową podwójną sprężarkę obrotową umożliwiającą szerszą i bardziej elastyczną kontrolą inwertera, która przekłada się na lepszą wydajność systemu zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu.
Aby uzyskać maksymalną wydajność, nowe modele mają także większy silnik wentylatora w porównaniu do poprzednich serii. Z kolei sam wentylator zyskał nową konstrukcję i większą średnicę 54 cm, dzięki czemu zapewnia mniejsze zużycie energii przy tym samym przepływie powietrza. Ponadto nowa technologia wentylatora jest w stanie wytworzyć wysokie zewnętrzne ciśnienie statyczne o wartości 35 Pa, co zapewnia bardzo szybki przepływ powietrza wywiewanego.
Również wymiennik ciepła w nowych jednostkach Mini ECOi został zmodernizowany. Jest teraz wyposażony w powłokę typu Bluefin, która chroni go przed korozją, zapewniając funkcjonowanie jednostki z tą samą wysoką efektywnością przez długi czas. Ponadto nowy wymiennik oferuje większy obszar wymiany ciepła, zapewniając wyższą skuteczność nawet w ekstremalnych warunkach. W efekcie nowe modele oferują najlepsze sezonowe wyniki w branży i są bardziej energooszczędne nawet od agregatów z dwoma wentylatorami.
Montaż nawet w ograniczonej przestrzeni w trybie plug and play
W celu ułatwienia instalacji Panasonic zwiększył elastyczność nowej serii Mini ECOi. Urządzenia mogą być zamontowane w ograniczonej przestrzeni w trybie plug and play, co sprawia, że ich instalacja jest szybsza i mniej skomplikowana. Ponadto zwiększono dopuszczalną odległość między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi, co daje szersze możliwości montażu. Maksymalna długość orurowania pomiędzy jednostkami może wynosić nawet do 50 m bez konieczności dodatkowego ładunku czynnika chłodniczego. Ponadto seria Mini ECOi oferuje tryb cichej pracy przy utrzymaniu tej samej wydajności, co wpływa na elastyczność projektowania systemu dla obiektów mieszkalnych. Co ważne, agregaty zewnętrzne można podłączyć do maksymalnie 12 jednostek wewnętrznych.
źródło i zdjęcia: Panasonic
