Nowa generacja produktów od AFRISO - zawory mieszające ARV ProClick i siłowniki ARM ProClick
Projektując nową generację obrotowych zaworów mieszających ARV ProClick i siłowników elektrycznych ARM ProClick kierowaliśmy się podobną filozofią, jak w przypadku zmiany generacji termostatycznych zaworów mieszających ATM AFRISO w 2016 roku.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Postawiliśmy sobie za cel w jak największym stopniu odpowiedzieć na pojawiające się sugestie naszych klientów. Tworząc nową wersję skupiliśmy się na rozwiązaniu problemów z działaniem oraz montażem jakie napotykają ich użytkownicy i instalatorzy. Do wyróżników poprzedniej generacji dołożyliśmy kolejne przewagi, o których poniżej.
Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami, bo po raz kolejny dla Was -  zmieniliśmy na lepsze!
INNOWACYJNY System ProClick!
Dzięki systemowi ProClick montaż siłownika elektrycznego ARM ProClick na obrotowym zaworze mieszającym ARV ProClick sprowadza się do dwóch prostych kroków – zdjęcia pokrętła z zaworu i nałożenia na niego siłownika. Bez żadnych dodatkowych elementów i użycia narzędzi. Tak po prostu!
Pokrętło i niebieski pierścień ograniczający, zamontowane są na zaworze na zatrzask. Pod pokrętłem zawsze znajduje się przykręcony adapter do siłowników elektrycznych ARM ProClick. Montaż siłownika odbywa się poprzez nasunięcie go na zawór z adapterem w dogodnej dla użytkownika pozycji. Aby zsunąć siłownik z zaworu wystarczy tylko nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający mechanizm blokujący.
Odświeżony design
Dla wygodniejszej obsługi ręcznej, pokrętła w obrotowych zaworach mieszających ARV ProClick oraz siłownikach elektrycznych ARM ProClick są większe w stosunku do poprzedniej generacji.
Posiadają również obrotową skalę numeryczną, która montowana jest na zatrzask. Takie rozwiązanie prowadzi nas do największej przewagi nowej generacji zaworów mieszających i siłowników - systemu ProClick!
Obrotowe zawory mieszające ARV ProClick
Konstrukcja wewnętrzna 3-drogowych obrotowych zaworów mieszających ARV ProClick została ulepszona, aby zyskać mniejszy przeciek wewnętrzny. Konstrukcja wewnętrzna 3-drogowych obrotowych zaworów mieszających ARV ProClick została ulepszona, aby zyskać mniejszy przeciek wewnętrzny. Ma to szczególnie duże znaczenie, kiedy wykorzystujemy zawór w funkcji przełączania dwóch strumieni przepływu. Korpusy obrotowych zaworów mieszających ARV ProClick są mniejsze w stosunku do poprzedniej generacji.
Dzięki temu zajmują mniej miejsca w instalacji. Zawory zyskały też nowe powierzchnie do złapania kluczem hydraulicznym, w formie ośmiokąta, co zdecydowanie ułatwia montaż w każdej możliwej pozycji. Dodatkowo gamę zaworów 3 drogowych poszerzyliśmy o rozmiar DN 15, a zawory 4-drogowe o DN 20. Dzięki temu w ofercie AFRISO znalazły się rozwiązania do większej ilości zastosowań.
Siłowniki elektryczne ARM ProClick
Doskonałe elementy wewnętrzne siłownika ARM ProClick pozostały na najwyższym poziomie. Dużo zmieniło się jednak z zewnątrz. Siłowniki elektryczne ARM ProClick zyskały nowy przełącznik trybu pracy w formie przycisku. Wystarczy wcisnąć, żeby swobodnie operować siłownikiem ręcznie, poprzez pokrętło. Ponowne wciśnięcie przywraca siłownik do pracy automatycznej. Odpinana wtyczka z przewodem elektrycznym, podobnie jak w pompach obiegowych, umożliwia montaż siłownika elektrycznego ARM bez przeszkadzającego kabla. Można go wygodnie podłączyć do sterownika i podpiąć w dowolnym momencie przed uruchomieniem instalacji. Nowe, większe diody ułatwią diagnostykę w ciemnych kotłowniach.
Więcej informacji na temat obrotowych zaworów mieszających ARV ProClick i siłowników elektrycznych ARM ProClick AFRISO znajduje się na stronie www.proclick.afriso.pl
źródło i zdjęcia: AFRISO
