Światowa nowość dla majsterkowiczów: technologia ostrzy "NanoBlade" firmy Bosch
Bosch jako pierwszy producent umożliwia majsterkowiczom łatwe i precyzyjne cięcie niemal bez wibracji. Wszystko dzięki wyjątkowej technologii ostrzy "NanoBlade", którą Bosch zastosował po raz pierwszy w trzech narzędziach. Jej podstawą jest ostrze z obiegowym łańcuchem, składającym się z 4-milimetrowych ogniw – takim jak w przypadku piły łańcuchowej, tylko o wiele mniejszym. Dzięki obiegowemu mikrołańcuchowi nie występuje typowy dla wyrzynarek i pił szablastych skokowy ruch brzeszczotu, który generuje silne drgania i negatywnie wpływa na precyzję cięcia. W rezultacie otrzymujemy piłę, którą nawet majsterkowicz bez dużej wprawy w takich pracach, może wykonać dokładne, prostopadłe do powierzchni cięcia. Z piłami NanoBlade Bosch przenosi cięcie w nowy wymiar.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
Bezobsługowe i trwałe: ostrza "NanoBlade" firmy Bosch
Bosch oferuje aż trzy nowe narzędzia wykorzystujące technologię ostrzy "NanoBlade": akumulatorową piłę Nanoblade EasyCut 12, polecaną szczególnie do cięć z ręki, oraz sieciowe modele EasyCut 50 i AdvancedCut 50, przeznaczone do precyzyjnych cięć oraz cięć wgłębnych. Wszystkie narzędzia są wyposażone w system SDS umożliwiający szybką i łatwą wymianę ostrza oraz automatyczną funkcję napinania łańcucha. Ostrza "NanoBlade" są ponadto trwałe i bezobsługowe: nie wymagają smarowania, ostrzenia ani napinania łańcucha. Do łańcucha nie przywierają pozostałości materiału nawet w przypadku cięcia drewna żywicznego. Bez zmiany ostrza można przeciąć do 100 m laminatu i do 100 m miękkiego drewna. Oznacza to możliwość ułożenia paneli laminowanych w dziesięciu pokojach czy położenia boazerii w pięciu pokojach.
Odpowiednia piła do każdego zastosowania
Akumulatorowa piła Nanoblade EasyCut 12 to wszechstronne narzędzie do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Waży tylko 900 g iobojętne, czy użytkownik planuje ciąć kantówkę czy krzewy albo drzewa, wszystkie te cięcia wykona nią łatwo i szybko. Liczba "12" w oznaczeniu urządzenia oznacza maksymalne napięcie akumulatora 12 V i zastępuje dotychczasowe oznaczenie 10,8 V, które było wartością średnią napięcia.
Piłami Nanoblade EasyCut 50 i AdvancedCut 50 majsterkowicze mogą wykonać precyzyjnie cięcia prostoliniowe – np. przyciąć deski do wykonania regału czy podłogi. Obydwa narzędzia oferują moc 500 W i adapter do odsysania pyłu, który zapewnia czystą pracę. Łatwe prowadzenie narzędzia wzdłuż linii cięcia oraz wysoką precyzję zapewnia osłona przeciwodpryskowa, funkcja nadmuchu oraz system "Cut Control": przezroczysta, rozkładana przedłużka z zaznaczoną linią cięcia. Za pomocą obu narzędzi użytkownicy mogą wykonywać cięcia wgłębne: stopa posiada specjalne wygięcie z tyłu. Po przyłożeniu narzędzia wystarczy je przechylić, a ostrze zagłębi się w materiał, wykonując żądane cięcie. Piła Nanoblade AdvancedCut 50 umożliwia dodatkowo nacinanie rowków oraz wykonanie cięć pod kątem od 0 do 45 stopni. Dzięki rozszerzeniu stopy jest ona także kompatybilna z szynami prowadzącymi Bosch.
Model EasyCut 12 jest sprzedawany z akumulatorem 12 V, szybką ładowarką oraz ostrzem NanoBlade Wood Speed 65 o długości 65 mm. W wyposażeniu standardowym pił Nanoblade EasyCut 50 oraz AdvancedCut 50 znajduje się ostrze NanoBlade Wood Basic 50. W programie osprzętu dodatkowego dostępny jest także łańcuch Speed do drewna oraz łańcuch Bimetal do twardego drewna.
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
