Nowości w ofercie FERRO
Savio to pięcioelementowa kolekcja, na którą składają się baterie: umywalkowa stojąca, natryskowa ścienna, wannowa ścienna, bidetowa stojąca i zlewozmywakowa stojąca z obrotową wylewką. Pod względem estetycznym wyróżnia je prosta elegancja, opływowe kształty i idealnie płaskie powierzchnie uchwytów, doskonale układających się w dłoni. Baterie wyposażono w regulator ceramiczny, pozwalający na szybkie i łatwe ustawienie pożądanej temperatury wody, przez co są bardziej ekonomiczne niż te z dwoma kurkami.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Savio to pięcioelementowa kolekcja Modele umywalkowy i bidetowy posiadają automatyczne korki spustowe, a wszystkie – oprócz baterii natryskowej – regulator strumienia. Obrotowa wylewka baterii zlewozmywakowej ma optymalnie dobraną długość i kąt nachylenia, dzięki czemu zmywanie i mycie produktów spożywczych przebiega komfortowo i sprawnie, a napełnianie naczynia wodą nie stanowi problemu. Baterie charakteryzuje solidność wykonania z najwyższej jakości materiałów, a błyszcząca chromowa powłoka dodaje szyku nie tylko urządzeniom, ale i całemu pomieszczeniu. Zakup wszystkich elementów armatury z jednej kolekcji sprawia, że wnętrze jest harmonijne i spójne – Savio korzystnie prezentuje się w każdej aranżacji. Wybierając produkty z tej linii, otrzymujemy nie tylko trwałe i niezawodne wyposażenie, ale i satysfakcję z dobrego zakupu w atrakcyjnej cenie.
Praktyczna, o minimalistycznej formie bateria zlewozmywakowa stojąca Sonata zapewnia użytkownikom maksimum wygody Sonata – perfekcjonistka w kuchni
Praktyczna, o minimalistycznej formie bateria zlewozmywakowa stojąca Sonata zapewnia użytkownikom maksimum wygody. Świetnie zaprezentuje się w każdej kuchni. Elegancji nadaje jej spiralna, wygięta w łuk, wysoka, obrotowa i wyciągana wylewka, ułatwiająca dokładne umycie owoców i warzyw oraz utrzymanie w czystości samego zlewozmywaka. Umożliwia również napełnienie wodą naczynia znajdującego się na blacie lub płycie kuchenki. Niewielki, dyskretny uchwyt znajduje się z boku korpusu, dlatego nie będzie przeszkadzać podczas zmywania. Bateria została zaprojektowana z uwzględnieniem najnowszych energooszczędnych technologii. Wyposażono ją w aerator napowietrzający strumień wody oraz regulator ceramiczny ColdStart, dzięki któremu po uruchomieniu z baterii popłynie zimna woda, a nie zmieszana, jak w przypadku baterii standardowych. Uzyskanie ciepłego strumienia wymaga obrócenia uchwytu o 90 stopni. Pozwala to na oszczędności energii i pieniędzy, które w skali roku mogą okazać się naprawdę znaczne. Nowoczesny design, funkcjonalność, wysoka jakość, rozwiązania proekologiczne potwierdzają doskonałość Sonaty w każdym aspekcie.
Evo, Ego i Emo to rodzina przesuwnych zestawów natryskowych Evo, Ego, Emo – relaksujący prysznic
Evo, Ego i Emo to rodzina przesuwnych zestawów natryskowych. Ego i Evo posiadają 3-funkcyjną rączkę umożliwiającą kąpiel w strugach deszczu, odprężający masaż i połączenie tych dwóch funkcji. Stosownie do gabarytów, Evo wyposażono w niewielką mydelniczkę, natomiast w Ego jest ona bardziej masywna. Można ją, podobnie jak rączkę, zamontować na dowolnej wysokości. Dla użytkowników, którym nie wystarczają 3 funkcje prysznica, zaprojektowano model Emo oferujący dodatkowo delikatny deszczyk i odświeżającą mgiełkę, i mający w związku z tym największą średnicę tarczy natrysku: 110 mm. Z zestawem otrzymamy mydelniczkę transparentną. Ponadto Emo ma solidny drążek o średnicy aż 28 mm. Wszystkie natryski posiadają system łatwego usuwania kamienia wapiennego easy clean i zostały pokryte elegancką powłoką chromową. Evo, Ego i Emo to ponadprzeciętna funkcjonalność i estetyka za zaskakująco niską cenę.
źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
