Geberit Volex – nowy, uniwersalny system rur wielowarstwowych Geberit
Nowy system Geberit Volex łączy w sobie dwie ugruntowane i sprawdzone technologie: rury wielowarstwowe i połączenia zaciskane. Taka kombinacja od dziesięcioleci gwarantuje wydajne, bezpieczne i oszczędne instalacje. System Geberit Volex zawiera szereg dobrze przemyślanych usprawnień, które jeszcze bardziej ułatwiają prace montażowe na miejscu i poszerzają opcje zastosowania.
GEBERIT Systemy do montażu urządzeń sanitarnych
Postępu 1 02-676 Warszawa
- "Rury wielowarstwowe są wyjątkowo solidne, a ich odporność na ciśnienie przekracza standardowe próby wynoszące 15 barów. Poza tym posiadają atest do stosowania w instalacjach sanitarnych, grzewczych oraz w instalacjach wody pitnej" – mówi Adam Pillich, Dyrektor Produktów w firmie Geberit Sp. z o.o.
- "Można je stosować w instalacjach wody pitnej w budynkach, w systemach ogrzewania podłogowego i w przyłączach grzejnikowych. Białe rury i dyskretne kształtki sprawiają, że system Geberit Volex sprawdzi się również przy remontach, w których montowane są instalacje naścienne" – dodaje.
Poza rurami wielowarstwowymi system Geberit Volex oferuje również białe rury jednowarstwowe wykonane z PE-RT. Dzięki elastyczności i barierze tlenowej można je stosować w systemach ogrzewania podłogowego
Wielowarstwowe rury Geberit Volex składają się z rury wewnętrznej wykonanej z PE-RT, rury aluminiowej oraz z ochronnej, zewnętrznej warstwy PE-RT. Poszczególne warstwy scala środek wiążący. Warstwa wewnętrzna jest w pełni odporna na korozję i bezpieczna w kontakcie z żywnością. Środkowa warstwa aluminiowa sprawia, że rury są sztywne, ale można je giąć. Rura aluminiowa stanowi również barierę przeciwko dyfuzji. Biała warstwa zewnętrzna chroni trzon wewnętrzny przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
Mocowania z szeregiem właściwości
Połączenia zaciskowe do rur Geberit Volex opierają się na solidnym mosiężnym korpusie. Każdy punkt zacisku jest zabezpieczony dwoma O-ringami. Rury stabilizują tuleje ze stali nierdzewnej. Przezroczysty i wyjątkowo solidny pierścień wskaźnika głębokości, który wykonano z materiału Grilamid, pozwala w łatwy sposób sprawdzić właściwe wprowadzenie mocowania.
Mocowania systemu Geberit Volex można montować z użyciem większości narzędzi zaciskowych
Rury jednowarstwowe z różnorodnymi zastosowaniami
Poza rurami wielowarstwowymi system Geberit Volex, obejmuje również białe rury jednowarstwowe wykonane z PE-RT. Są one elastyczne, więc można je stosować w systemach ogrzewania podłogowego, a także w systemach dystrybucji wody pitnej o ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 6 barów. Rury jednowarstwowe są dostępne w dwóch wymiarach: d16 i d20.
System kompatybilny z większością narzędzi zaciskowych
Mocowania systemu Geberit Volex można wykonać przy użyciu większości narzędzi zaciskowych. Lista narzędzi kompatybilnych jest dostępna na stronie Geberit. Firma zaleca stosowanie własnych adaptowanych szczęk i kołnierzy zaciskowych dopasowujących się dokładnie do profilu kształtki i zapewniających idealny montaż. Szczęki i opaski zaciskowe Geberit nie wymagają serwisowania przez cały okres eksploatacji.
Nowy system doprowadzający Geberit Volex łączy w sobie dwie ugruntowane i sprawdzone technologie: rury wielowarstwowe i połączenia zaciskane Kompleksowa oferta dla systemów grzewczych
Asortyment produktów Geberit Volex obejmuje wszystkie elementy niezbędne do instalacji ogrzewania podłogowego, w tym między innymi: rury rozgałęźne, panele formowane, wsporniki rurowe, prowadnice, szafki rozdzielaczowe. Klientom zostanie także udostępnione specjalne oprogramowanie do rozplanowania systemu ogrzewania podłogowego. Geberit proponuje również jednostkę regulacji temperatury, oferującą możliwość wygodnego ustawiania temperatury w pomieszczeniu. Wysoką kompatybilność produktów Geberit Volex zapewniają adaptery do systemów Geberit Mepla i Geberit Mapress.
System przetestowany zgodnie z EN21003
System Geberit Volex został przetestowany pod kątem zgodności z normą EN 21003. Podobnie jak każdy inny produkt Geberit, system ten został dokładnie zbadany i przeszedł szereg testów zarówno w rzeczywistych, jak i w skrajnie surowych warunkach. Duży nacisk położono na praktyczność i łatwość montażu. Pełen asortyment rur i mocowań systemu Geberit Volex będzie dostępny w sprzedaży od 1 kwietnia 2017 roku.
źródło i zdjęcia: GEBERIT
