Nowości armatury sanitarnej marki FERRO
Algeo Square to najnowsza propozycja armatury do łazienek i kuchni marki Ferro. Design 6-elementowej kolekcji nawiązuje do wzornictwa baterii z rodziny Algeo - swej popularnej poprzedniczki. W Algeo Square forma zainspirowana motywem prostokąta przechodzi łagodnie w miękką, opływową linię, co stwarza bardzo interesujący efekt wizualny. Charakterystyczne dla kolekcji są również idealnie płaskie powierzchnie uchwytów oraz lekko zwężający się korpus w modelach stojących: umywalkowej i bidetowej.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Kolekcja składa się z  baterii umywalkowej stojącej, wannowej ściennej, natryskowej ściennej, natryskowej podtynkowej, bidetowej i zlewozmywakowej stojącej.  Wszystkie baterie wyposażono w regulatory ceramiczne, a wybrane modele w takie udogodnienia jak korek spustowy clik-clak (umywalkowa), automatyczny korek spustowy (bidetowa) i regulatory strumienia wykonane z tworzywa. Ponadto bateria natryskowa podtynkowa posiada zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych, dwa wyjścia wody oraz przełącznik 2-funkcyjny. Baterie wyprodukowane z mosiądzu i pokryte chromem są ergonomiczne, trwałe i niezawodne w użytkowaniu. Producent udziela na nie 5 lat gwarancji.
Algeo Square, ze względu na wielkość i masywną budowę, nadają się szczególnie do dużych, przestronnych łazienek. Uzupełnione o niezbędne akcesoria: imponującą deszczownię i natrysk, będą ozdobą modnie zaaranżowanego wnętrza o wysokim standardzie wykończenia.
Maestro – mistrzowskie rozwiązanie w kuchni
Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą wylewką - Maestro należy do nowej generacji armatury Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą wylewką - Maestro należy do nowej generacji armatury. Wyróżnia ją modne, nowoczesne wzornictwo i energooszczędna technologia - urządzenie zostało wyposażone w regulator ceramiczny Cold Start, który ogranicza zużycie ciepłej wody. Jak to się dzieje? Uchwyt baterii w pozycji zamkniętej jest ustawiony równolegle do wylewki. W bateriach klasycznych po jego odchyleniu z wylewki płynie strumień wody zmieszanej, tymczasem z baterii Maestro z funkcją Cold Start wypływa woda zimna. Aby uzyskać cieplejszą, należy stopniowo obracać uchwyt baterii w lewą stronę (do siebie). Odchylenie uchwytu w drugą stronę jest niemożliwe. W ten sposób bateria niejako "wyręcza nas" przypominając o dobrych nawykach i zaletach oszczędzania. Dzięki tej użytecznej funkcji przekonamy się, że nie musimy korzystać z ciepłej wody tak często, jak dotychczas, podczas wykonywania niektórych prostych czynności.
Oprócz zmniejszenia zużycia energii  i obniżenia rachunków Maestro po mistrzowsku wypełnia wszystkie kuchenne obowiązki. Obrotowa wylewka pozwala na pełną swobodę przy zmywaniu czy napełnianiu wodą dużych naczyń, regulator strumienia obficie napowietrza wodę, a wyciągana rączka natrysku upora się z każdym zadaniem takim jak mycie trudnodostępnych, liściastych warzyw.
Na uwagę zasługuje także doskonałe wzornictwo Maestro, które idzie w parze z technologią, czyniąc z najnowszej baterii marki Ferro wyjątkową propozycję kuchennej armatury do wnętrz urządzonych w nowoczesnym stylu.
Odpływy liniowe – nowy asortyment w ofercie FERRO
Odpływ liniowy umożliwia grawitacyjny odbiór wody i odprowadza ją przez syfon do rury kanalizacyjnej. Jest elementem poprawiającym estetykę strefy prysznica. Coraz powszechniej stosowany w nowoczesnych aranżacjach łazienek pozbawionych standardowego brodzika, pozwala na swobodny dobór kształtu kabiny oraz wykończenia podłogi. Dzięki odpływowi możemy na przykład zrezygnować z progu przy wejściu do kabiny, dowolnie umiejscowić drzwi, albo zamiast nich, zdecydować się na rozwiązanie z kabiną typu walk-in, które optycznie powiększy małą łazienkę.
Odpływy liniowe Ferro są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, szlifowanej ręcznie i polerowanej
Odpływy liniowe Ferro są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, szlifowanej ręcznie i polerowanej. Mają regulowane nóżki, które pozwalają na wypoziomowanie i prawidłowe ustawienie wysokości rynny oraz kołnierze hydroizolacyjne uszczelniające konstrukcję odpływu wpuszczoną w podłogę, a tym samym zabezpieczające łazienkę przed zalaniem.
Producent wprowadził do oferty 6 modeli o zróżnicowanej budowie, designie i przeznaczeniu. Oprócz standardowych modeli z rusztem, w asortymencie znalazły się takie jak: odpływ liniowy pod płytkę,  odpływ ścienny Wall i odpływ liniowy wąski Perfect Drain z wbudowanym syfonem (pozostałe mają syfon w zestawie). Wszystkie odpływy liniowe marki Ferro są zgodne z aktualnymi trendami we wzornictwie, spełniają najwyższe standardy jakościowe i  posiadają 5-letni okres gwarancji.
Oprócz ceramicznego korka, widoczne elementy zaworu pokryte są chromem Zawór spustowy Clik-Clak G5/4
Najnowszy zawór spustowy marki Ferro, przeznaczony do umywalek z przelewem, wyróżnia biały ceramiczny korek, idealnie komponujący się z bielą umywalki. Zawór wykonany z trwałego polipropylenu jest łatwy w utrzymaniu czystości i odporny na chemiczne środki myjące. Oprócz ceramicznego korka, widoczne elementy zaworu pokryte są chromem. W odróżnieniu od spustów z sitkiem i korkiem gumowym produkt marki Ferro posiada wygodny mechanizm clik-clak – wystarczy jeden ruch ręką, aby przez naciśnięcie od góry umożliwić odpływ lub zamknąć wypływ wody. Dodatkową zaletą tego umywalkowego detalu, przydatną zwłaszcza w wysokiej klasy łazienkach publicznych, jest blokada korka. Element uniemożliwiający jego zamknięcie znajduje się w zestawie. Łatwy w użytkowaniu i konserwacji, funkcjonalny i estetyczny zawór spustowy G5/4 stanowi ciekawą alternatywę dla standardowych akcesoriów łazienkowych w tym asortymencie.
źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
