Sundance Spas: W końcu jest. Baaardzo luksusowe spa – seria 980
Bardziej niż luksusowe spa? Nieco sprzeczne, przecież mówimy tu o spa – sprzęcie luksusowym, przynajmniej jak na polskie warunki, z definicji.
Sundance.pl – PRZEDSTAWICIEL SUNDANCE SPAS w POLSCE – Acti Group Sp. z o.o. Baseny, minibaseny, sauny, łaźnie, zadaszenia
infolinia ulgowa: 801 333 700, infolinia dla GSM: 500 850 850
ul. Wojska Polskiego 78c 41-600 Świętochłowice
Dla nas, w Sundance, historia serii jest bardzo ciekawa. Gdy zaczynaliśmy współpracę z USA, w zasadzie były tylko 2 luksusowe serie – 850 i 850E. Potem, w ramach ekspansji, wchłonięto 2 marki – DelSol i Sweetwater, by odpowiedzieć na potrzeby rynku w zakresie bardziej dostępnej, powszechnej oferty. Po kilku latach zrezygnowano z ich utrzymywania i  przekształcono je w serie 780 i 680.
Po czym… Okazało się, że jest też potrzeba pójścia w górę. Co nie było łatwe, bo wydawało się, że takie modele jak Maxxus czy Cameo mają wszystko i to na tyle, by pozostawiać konkurencję daleko w tyle. A jednak…
Co powinno zawierać naprawdę luksusowe spa?
Oryginalna obudowa – stylowy kształt obudowy, podkreślony narożnym oświetleniem, łączy w sobie klasyczne piękno oraz nowoczesną formę Na przykład:
  • design – konieczny, elegancja musi być, ale całość musi być też wyjątkowa, najlepiej łączyć to, co niemożliwe
  • wyposażenie – elektronika, mechanika, materiały – wszystko z najwyższej półki,
  • niedostępność – cóż, w ramach Sundance, tak czy tak nietaniego, ta seria jest najdroższa…
W nowej serii 980 już pierwotne założenia – design, zaczerpnięty z luksusowych łodzi motorowych i jachtów oraz materiały (panel dotykowy jak w najdroższych modelach smartfonów) podkreśliły, że seria ma realizować zadania. Do tego – duży wymiar (254 cm) połączony z niskim profilem. Rzadka rzecz. Do tej pory najdroższe modele szły w kierunku wysokości (95 cm dla Cameo oraz 105 cm dla Maxxusa).
Dodatkowo zrobiło się miejsce na pojemnik na lód. Nie powiecie chyba, że kąpiel w swoim spa i schłodzony szampan kłóci się z hasłem "luksusowe spa"?
Zatem, dlaczego 980™?
  • Oryginalna obudowa – stylowy kształt obudowy, podkreślony narożnym oświetleniem, łączy w sobie klasyczne piękno oraz nowoczesną formę.
  • Unikalna platforma do siedzenia na zewnątrz spa – zewnętrzna platforma do siedzenia nad powierzchnią wody, w kolorze dopasowanym do obudowy, oferuje dodatkową przestrzeń i wygodę. Z kolei podświetlony schowek chłodzący SunCooler™ z ruchomą pokrywą, nie tylko ukrywa osprzęt, ale również dodaje uroku całej obudowie.
  • Podświetlane siedziska – szerokie siedziska, ze zmieniającym kolory podświetleniem LED, zadbają o nastrój oraz bezpieczeństwo.
  • Zaawansowany panel sterowania – Szklany, dotykowy oraz podświetlany ekran i-Touch sprawia, że użytkowanie staje się jeszcze łatwiejsze, niezależnie od pory dnia i nocy.
  • Specjalne dysze dopowietrzania SilentAir™ – dostępne tylko w modelach serii 980™ oraz 880™, dostarczają łagodnych, relaksujących wrażeń oraz aromaterapię SunScents®.
  • Zestaw WiFi SunSmart® 2.0 – pozwala na zdalny dostęp do spa oraz na bieżąco informuje o jego stanie – od powiadomień konserwacyjnych, po programowanie filtracji, gdziekolwiek, kiedykolwiek, 24/7.
  • Opatentowane dysze Fluidix® – szeroki wachlarz dysz, skonstruowanych pod okien fizjoterapeutów oraz precyzyjnie umiejscowionych na siedziskach, dostarcza jeszcze więcej opcji masażu, niż dotychczas.
  • Prostota utrzymania – Beznarzędziowe zaplecze techniczne oraz zaawansowany system filtracji wody MicroClean® Ultra sprawiają, że czynności konserwacyjne są łatwiejsze niż kiedykolwiek.
źródło i zdjęcia: Sundance.pl – PRZEDSTAWICIEL SUNDANCE SPAS POLSCE – Acti Group
