Hydrofor nowej generacji Wilo-HiMulti 3
Efektywne i komfortowe zaopatrzenie w wodę, czyli nowa generacja cichobieżnych hydroforów Wilo.
Wilo Polska Niezawodne pompy do domu i ogrodu
22 702 61 61, 801 369 456
Jedności 5 05-506 Lesznowola
Jednym typoszeregiem pokryliśmy zapotrzebowanie niemal każdego domu i ogrodu. Wilo-HiMulti 3 przeznaczona do kontaktu z wodą pitną oraz lekko zanieczyszczoną jak np. woda deszczowa, oferuje wysoką wydajność, zapewniając jednocześnie szybki i bezpieczny montaż.
Kompletna oferta zawiera w sobie pompy normalnie zasysające, idealnie nadające się do podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych o niskich wydajnościach oraz pompy samozasysające (z dopiskiem w nazwie –P), pozwalające w niezwykle szybki sposób zasysać wodę z głębokości nawet do 7 metrów!
Wybierz swój model
Nowe pompy dostępne są w 3-ch wersjach.
  • Wilo-HiMulti 3 – jako pojedyncza wysokosprawna pompa cichobieżna Wilo-HiMulti 3 w ergonomicznej obudowie
  • Wilo-HiMutli 3 C – "C" czyli Control.
To ta sama pompa wyposażona dodatkowo w nadrzędny sterownik Wilo-HiControl. Jego celem jest załączania pompy przy spadku ciśnienia w instalacji oraz jej zabezpieczanie przed ew. pracą na sucho.
  • Wilo-HiMulti 3 H – "H" jak Hydrofor.
Pompa w gotowym do podłączenia zestawie, który składa się z: presostatu, adapteru dopływ oraz jednego z dwóch rodzajów zbiorników o pojemności 50 lub 100 litrów.  Nowe 100-ki to przede wszystkim idealne połączenia ergonomii zabudowy oraz rzeczywistego zapotrzebowania na wodę.
Cicho i efektywnie
Projekt zakładał w sobie połączenie technologii o najwyższej sprawności i niezawodności działania. Specjalnie opracowana, wielostopniowa hydraulika pompy robi ogromne wrażenie, przede wszystkim dzięki świetnym parametrom ssawnym, co przekłada się na niezwykle cichą pracę urządzenia. Konstruktorzy Wilo  zastosowali także wysokosprawny silnik, o mocach w zakresie od 0,4 do 1,1 kW. Osiągnęliśmy tym samym znacznie większą wydajność niż w dostępnych  obecnie na rynku urządzeniach tej samek kategorii.  To przy jednoczesnym ograniczeniu konsumpcji ilość energii elektrycznej czyni  hydrofory serii Wilo-HiMulti 3 wyjątkowo atrakcyjną ofertą rynkową…
Łatwa instalacja, prosta obsługa
Wilo-HiMulti 3 można zamontować w kilku prostych krokach. Ulepszony dostęp do pompy sprawia, że proces jej napełniania i opróżniania jest niezwykle prosty i nie wymaga zastosowania dodatkowych narzędzi. Wykorzystaliśmy  także znaną w pompach obiegowych i sprawdzoną technologię podłączenia zasilania. Teraz również hydrofor Wilo-HiMulti 3 można podłączyć szybko i  wygodnie dzięki konektorowi Wilo.
źródło i zdjęcia: Wilo Polska
