Nowości armatury sanitarnej i instalacyjnej FERRO
Najnowsze baterie Algeo: umywalkowa stojąca z obrotową wylewką, umywalkowa ścienna z przełącznikiem natrysku oraz natryskowa podtynkowa dołączyły do bogatej, 14-elementowej kolekcji armatury o nowoczesnym designie i ciekawych rozwiązaniach funkcjonalnych. Znakiem charakterystycznym Algeo są idealnie płaskie powierzchnie uchwytów, lekko zwężająca się ku środkowi budowa korpusu o kształcie odwróconej o 90 stopni klepsydry (np. w bateriach ściennych i umywalkowej stojącej) oraz walcowata rozeta, która doskonale ukrywa części montażowe. Na uwagę zasługuje duża różnorodność modeli.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Nowe modele baterii Algeo
W kolekcji znajduje się aż 5 baterii umywalkowych: stojące, stojące z obrotową wylewką oraz ścienne  –  w tym nowy, uniwersalny model wyposażony w długą wylewkę i możliwość podłączenia natrysku. Wśród baterii natryskowych są 2 rodzaje podtynkowych – jedno- i dwufunkcyjna, a także natryskowa ścienna z zaworem zwrotnym. Atutem Algeo jest też duży wybór baterii zlewozmywakowych: stojące, ścienna, z wyciąganym natryskiem. Kolekcję zamykają: wyposażona w zawór zwrotny wannowa ścienna z automatycznym przełącznikiem wanna/prysznic z blokadą oraz bidetowa stojąca z automatycznym korkiem spustowym. Wszystkie baterie zaopatrzono w regulatory ceramiczne, a wybrane w takie udogodnienia jak zawory zwrotne, automatyczne korki spustowe, wyciągane wylewki i  regulatory przepływu wykonane z tworzywa. Algeo wyprodukowane z mosiądzu i pokryte chromem są trwałe i niezawodne w użytkowaniu. Producent udziela na nie 5. lat gwarancji.
Zestawy grupy bezpieczeństwa
Seria armatury regulująco-zabezpieczającej marki Ferro wzbogaciła się o zestawy grupy bezpieczeństwa dla naczyń przeponowych o pojemności do 35 l i średnicy nie większej niż 320 mm. Ich funkcją jest ochrona instalacji przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia spowodowanym wzrostem temperatury wody i jej rozszerzalnością cieplną. Zestawy przeznaczone są do samodzielnego montażu. W skład zestawu wchodzi: belka ze stali o grubości 2 mm, odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, zawór bezpieczeństwa, manometr oraz szybkozłącze do naczynia przeponowego (tylko w modelu GB30SN01). Parametry techniczne urządzeń są następujące: maksymalna temperatura pracy: 95°C, maksymalne ciśnienie pracy: do 6 bar, maksymalna chwilowa temperatura wody: 110°C.
W ofercie dostępne są modele: GB15, GB25, GB30, GB60 oraz GB30SN01.
Zawory bezpieczeństwa do instalacji c.o. oraz c.w.u. z gwintem zewnętrznym
Zawory bezpieczeństwa do instalacji c.o. oraz c.w.u. z gwintem zewnętrznym poszerzyły asortyment armatury regulująco-zabezpieczającej marki Ferro. Zawory posiadają przyłącza GZ-GW 1/2”. Maksymalne ciśnienie pracy wynosi: 10 bar, a maksymalna temperatura pracy: 110°C.
Zawór kulowy czerpalny
W ofercie armatury wodnej marki Ferro pojawił się nowy produkt – zawór kulowy czerpalny KPC1 i KPC2.  Charakterystyka produktu: wkrętny, z dławikiem oraz z końcówką do podłączenia węża z szybkozłączem. Kula i korpus wykonane są z mosiądzu, uszczelnienia kuli i trzpienia z PTFE, uchwyt ze stali.  Ciśnienie nominalne wynosi: 1,0 MPa (10 bar), maksymalna temperatura pracy: 65°C.
źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
