Centrale wentylacyjne Enervent – maksymalna efektywność i komfort
Centrale wentylacyjne Enervent pro­dukowane są w Finlandii od ponad 30 lat. Projektowane są do pracy w ekstremalnych, skandynawskich warunkach klimatycznych, dlatego też wybór serca centrali mógł być tylko jeden: obrotowy wymiennik ciepła. Charakteryzuje się on wysoką sprawnością w każdych warunkach w przeciwieństwie do wymienników płytowych, gdzie stopień odzysku ciepła spada wraz z temperatu­rą powietrza zewnętrznego.
Ensto Pol Systemy ogrzewania
Starogardzka 17A 83-010 Straszyn
Maksymalna sprawność central Enervent wyno­si do 87%, ale średni roczny odzysk ciepła ponad 70%. W kategoriach efektywności energetycznej "ecoDesign" zostały one ocenione jako kategoria "A+" dla strefy klimatycznej zimnej (Polska). Centrale z wymiennikiem obrotowym odzyskują również wilgoć, co jest bardzo istotne w polskim klimacie, gdyż zapobiega niekorzystnemu dla naszego zdrowia prze­suszeniu powietrza. Na życzenie Klienta centrale Enervent mogą być wyposażone w wymienniki higroskopijne, które odzyskują znacznie więcej wilgoci niż wymienniki standardowe.
Szeroka gama central i intuicyjna automatyka
Gama central z odzyskiem ciepła firmy Enervent jest bardzo szeroka, co pozwala wybrać rozwiązanie optymalnie dostoso­wane do własnych potrzeb. Centrale z serii LTR mogą pracować zarówno w pomiesz­czeniach ogrzewanych, jak i nieogrzewa­nych, po zaizolowaniu wełną o grubości 100 mm. Pozostałe centrale można monto­wać tylko w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej +5°C.
Automatyka ma znaczący wpływ nie tylko na dzia­łanie centrali, czy na wygodę obsługi, ale również na oszczędność energii
Automatyka ma znaczący wpływ nie tylko na dzia­łanie centrali, czy na wygodę obsługi, ale również na oszczędność energii. Najbardziej popularną w Polsce centralą z oferty Enervent jest LTR-3 EC, która posiada automatykę standardową. Podstawowe sterowanie ECC spełnia wymagania większości Klientów, a na dodatek jest bardzo atrakcyjne cenowo. Właśnie w cenie i jakości należy upatrywać tak dużej popularności tego modelu. Sterownik ECC posiada 4 biegi (każdy z biegów można ustawić za pomocą trymera na płycie głównej), 4 poziomy temperatury nawiewu (modele ECE), włączenie/wyłączenie odzysku ciepła oraz sygnalizację alarmu. Centralę można wyposażyć też w przycisk nadciśnienia, który jest niezwykle przydatny np., gdy chcemy rozpalić w kominku. Chociaż ECC jest najprostszym typem automatyki do central Enervent, to jednak umożliwia sterowanie zewnętrznym sygnałem cyfrowym, pochodzącym np. z systemu automatyki lub zarządzania budynkiem (BAS lub BMS). Sterowanie ECC może być zastosowane tylko do central standardowych (modele EC) lub z nagrzewnicą wtórną elektryczną (modele ECE). W pozostałych przypadkach niezbędne jest zastosowanie automatyki zaawansowanej.
Na szczególną uwagę zasługuje najnowszy typ automatyki MD. Dzięki niej możemy sterować centralą Enervent zdalnie przez Modbus, KNX (opcja), Ethernet i Internet (eAir Web). Dzięki usłudze w chmurze internetowej Enervent eAir sterowanie możliwe jest z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, wykorzystując do tego celu komputer, tablet lub smartfon. Z punktu widzenia Użytkownika najważniejszym elementem automatyki MD jest bezprzewodowy panel sterujący eAir z ekranem dotykowym. Sterowanie centralą wentylacyjną jest teraz łatwe i przyjazne, a za­awansowane funkcje uruchamiane są przez kliknięcie odpowiedniej ikony na ekranie dotykowym. Ciekawym rozwiązaniem jest nowa funkcja "Eco", która maksymalizuje wydajność energetyczną central Enervent, a więc minimalizuje koszty zuży­cia energii. Sterownik eAir, jak i sterowanie przez internet dostępne są w polskiej wersji językowej.
Firma Enervent oferuje także cen­trale z nagrzewnicami i chłodnicami wtórnymi wodnymi, również do współpracy z pompami ciepła. Po­wietrze nawiewane będzie schładzane lub ogrzewane, co wpłynie na znaczne oszczędności energii i przyjem­niejszy klimat w domu.
Najbardziej zaawansowane centrale w ofer­cie Enervent to urządzenia z serii Premium i Superior Enervent Premium – centrale z pompą ciepła
Najbardziej zaawansowane centrale w ofer­cie Enervent to urządzenia z serii Premium i Superior. Stanowią one połączenie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i powietrznej pompy ciepła, gdzie agregat skraplający montowany jest na zewnątrz budynku (MDX) lub pompa ciepła jest całkowicie wbudowana (HP). Interesującym rozwiązaniem opracowanym przez Enervent są centrale wentylacyjne z serii Superior. Bazują one na centralach HP, w których zamontowano dodatkowy wymiennik ciepła. Wymiennik ten odzyskuje energię odpadową generowaną w czasie pracy pompy ciepła, a następnie wykorzystuje ją np. do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania lub chłodzenia powietrza nawiewanego itp.
Wstępne podgrzewanie lub schładzanie powietrza zewnętrznego
Centrale Enervent wyposażone w automatykę MD mogą współpracować z glikolowym wymiennikiem ciepła Enervent CHG lub gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła. Zastosowanie wymiennika CHG lub GWC ma na celu wstępne podgrzewanie powietrza zimą i schładzanie latem. Takie rozwiązanie zapewnia znaczne oszczędności dzięki zmniejszeniu zużycia energii potrzebnej do ogrzania i chłodzenia powietrza wentylacyjnego. Taki układ poprawia niezawodność systemu wentylacji, także przy ekstremalnych temperaturach powietrza zewnętrznego. Latem możemy chłodzić powietrze nawiewane bez zastosowania dodatkowych urządzeń chłodzących.
Centrale Enervent są poddawane ba­daniom potwierdzającym ich parametry, m. in. urządzenia z serii LTR-2 i Pelican posiadają certyfikat Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt.
Bliższe informacje i porady dostępne na profilu "EnstoEnerventPL" na Facebooku!
źródło i zdjęcia: Ensto
