Ensto: Wentylacja zapewnia najlepszy klimat wewnątrz pomieszczeń
Wentylacja w budynku jest możliwa dzięki różnicy ciśnień wytwarzanej w sposób mechaniczny lub naturalny (na skutek działania temperatur i wiatru).
Ensto Pol Systemy ogrzewania
Starogardzka 17A 83-010 Straszyn
Funkcjonowanie układu naturalnej wentylacji zależy od warunków pogodowych. Powietrze nawiewane nie jest oczyszczane. Dodatkowo system taki nie jest efektywny energetycznie, ponieważ wraz z wywiewanym powietrzem ucieka ciepło.
W przypadku mechanicznej wentylacji wywiewnej do usuwania powietrza wywiewanego wykorzystuje się wentylator. Ciepło nie może zostać odzyskane i nie zawsze jest wystarczająca ilość powietrza.
W przypadku wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła powietrze nawiewane również jest wprowadzane do wnętrza metodą mechaniczną. Powietrze nawiewane może być skutecznie filtrowane i przetwarzane, a z powietrza wywiewanego jest odzyskiwane ciepło. Dlatego metoda ta jest efektywna energetycznie.
O klimatyzacji mówimy wówczas, gdy nawiewane powietrze jest dodatkowo nawilżane, osuszane, schładzane lub podgrzewane (w zależności od potrzeb). W ten sposób można zapewnić, że powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczeń będzie miało zawszę tę samą jakość i będzie korzystne dla zdrowia przebywających w nich osób, niezależnie od zmian warunków zewnętrznych i wewnętrznych.
Obecnie klimatyzacja jest standardowo montowana w niemal wszystkich nowych samochodach. Dlaczego inaczej miałoby być z mieszkaniami?
Zapewnienie odpowiedniego klimatu wewnątrz pomieszczeń w efektywnym energetycznie i szczelnym budynku jest bardzo trudne bez wydajnego urządzenia do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
W Ensto Enervent wiemy wszystko, co trzeba wiedzieć o zdrowym powietrzu wewnątrz pomieszczeń, wydajności energetycznej i skutecznym odzyskiwaniu ciepła. Od 1983 roku opracowujemy najnowocześniejsze centrale wentylacyjne przeznaczone do montażu w domach mieszkalnych niezależnie od ich wielkości.
Rozwiązaniem technicznym zapewniającym efektywność energetyczną systemów wentylacji Enervent jest innowacyjny układ odzyskiwania ciepła bazujący na obrotowym wymienniku ciepła. Połączenie tej technologii z pompą ciepła pozwala osiągnąć roczną sprawność przekraczającą 90%.
Podstawowe cechy właściwego klimatu zapewnianego przez Enervent wewnątrz pomieszczeń:
Czynnik zdrowotny
  • Powietrze wewnątrz pomieszczeń jest świeże i przefiltrowane
  • Budynek jest zdrowy i nie ma w nim grzybów
  • W zimie obrotowy wymiennik ciepła oddaje wilgoć do powietrza wewnętrznego, w związku z czym wilgotność wewnątrz pomieszczeń utrzymuje się zawsze na poziomie odpowiednim zarówno dla budynku, jak i przebywających w nim osób.
Komfort
  • Odpowiednia temperatura wewnątrz pomieszczeń jest zapewniana w drodze ogrzewania lub chłodzenia powietrza nawiewanego do wnętrza.
  • Dzięki kontrolowaniu poziomu wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń można zapewnić komfortowe warunki zarówno podczas gorącego lata, jak i wówczas, gdy panuje wysoka wilgotność.
Efektywność energetyczna
  • Obrotowy wymiennik ciepła zapewnia wyjątkową efektywność energetyczną nawet wówczas, gdy jest wykorzystywany samodzielnie. Po połączeniu go z pompą ciepła uzyskuje się zaś rozwiązanie, które nie ma sobie równych. Wszystkie nadwyżki energii, a także energię odpadową można odpowiednio zagospodarować dzięki funkcjom Aqua i EnergyBUS.
  • Schładzanie obrotowego wymiennika ciepła w letnie noce obniża koszty chłodzenia.
  • Urządzenie to odznacza się niewielką emisją dwutlenku węgla, a jego okres zwrotu z inwestycji jest krótki.
źródło i zdjęcia: Ensto Pol
