EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
E-drive może być podłączone do każdego rodzaju pompy dostępnej na rynku, steruje jej działaniem w taki sposób, że utrzymuje stałą wartość określonej wielkości fizycznej (ciśnienie, przepływ lub temperatura medium), w zależności od warunków użytkowania. Pompa jest więc uruchamiana tylko, gdy jest to konieczne, co pozwala uniknąć niepotrzebnych strat energii i wydłużyć jej żywotność.
ZASTOSOWANIE
Zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych,
Nawadnianie,
Ogrzewanie i klimatyzacja,
Systemy filtrowania i mycia ciśnieniowego.
ZALETY TECHNICZNE
Oszczędność energii i pieniędzy,
Prosta instalacja i niewielkie koszty eksploatacji urządzenia,
Duża żywotność,
Duża niezawodność.
Urządzenie E-drive pozwala również:
chronić silnik przed przeciążeniem i pracą na sucho,
wykonać łagodny rozruch i zatrzymanie (soft start i soft stop), aby zwiększyć żywotność systemu i zmniejszyć pobór mocy szczytowej,
dokonać pomiarów pobranego prądu oraz napięcia zasilania,
zarejestrować godziny działania i, w zależności od nich, ustawić ewentualne alarmy,
sterować jedną lub dwiema pompami o stałej prędkości (DOL: Direct On Line),
połączyć się z innym urządzeniem E-drive, aby ustawić działanie mieszane.
Aluminiowa konstrukcja nadaje urządzeniu E-drive wyjątkowej solidności i ułatwia chłodzenie. Stopień ochrony IP55 umożliwia zainstalowanie urządzenia E-drive w wilgotnym i zapylonym środowisku. Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny pozwala na używanie go również w miejscach nieoświetlonych, natomiast sygnał akustyczny dostarcza natychmiastowej informacji o alarmie.
