Kompaktowy kocioł kondensacyjny CERAPUR COMPACT marki Junkers
Cerapur Compact to wiszący kompaktowy kocioł kondensacyjny o szerokim zakresie modulacji mocy. Dzięki niskiej mocy minimallej może być stosowany zarówno w niedużych mieszkaniach jak i apartamentach lub domach.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Kotły Gazowe kotły kondensacyjne
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Dzięki wykorzystaniu techniki kondensacyjnej, użytym do produkcji materiałom oraz technologii wykonania Cerapur Compact jest niedrogi w eksploatacji. Zaletą jest łatwa obsługa – nowy elektroniczny panel sterowania Bosch Heatronic® 3.5 z czytelnym wyświetlaczem. Cerapur Compact to urządzenie charakteryzujące się wysoka efektywnością energetyczną umożliwiajac duże oszczędności eksploatacyjne. Niewielkie wymiary – tylko 40 cm szerokości.
Zalety kotła Cerapur Compact
  • dostępny w wersji jednofunkcyjnej - gotowej do współpracy z zasobnikiem c.w.u.(wersja ZSB z wbudowanym zaworem trójdrogowym) lub dwufunkcyjnej (wersja ZWB z wbudowanym płytowym wymiennikiem c.w.u.),
  • standardowo dostępny w wersji na gaz ziemny E (GZ50), istnieje możliwość przezbrojenia urządzenia przez serwis do spalania innych rodzajów gazu: Lw (GZ41,5), Ls (GZ35) i B/P (LPG)
  • palnik wykonany ze stali szlachetnej
  • płynna regulacja armatury gazowej
  • wyposażony w Bosch Heatronic® 3.5
  • wbudowana automatyka pogodowa (czujnik temperatury zewnętrznej stanowi wyposażenie dodatkowe)
  • podłączenie typu Bus (HT-BUS)
  • wbudowana pompa c.o.
  • moc maksymalna na cele ogrzewania 25 kW w zależności od wersji
  • wersja dwufunkcyjna o zwiększonej mocy na cele c.w.u. do 24,1 kW i wydajności c.w.u. do 11,3 l/min
  • kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania
  • dostarczany z adapterem powietrzno-spalinowym
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
