NOWOŚĆ Wilo-Yonos MAXO pompa o najwyższej sprawności
Wilo-Yonos MAXO to uniwersalna bezdławnicowa pompa o najwyższej sprawności z silnikiem z magnesu trwałego oraz zintegrowaną regulacją różnicy ciśnień do zastosowań w instalacjach grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych jak również w obiegach instalacji solarnych, geotermalnych zarówno po pierwotnej jak i wtórnej stornie instalacji.
Wilo Polska Niezawodne pompy do domu i ogrodu
22 702 61 61, 801 369 456
Jedności 5 05-506 Lesznowola
Zalety Wilo-Yonos MAXO:
  • szeroki zakres zastosowań do pracy z medium od -20° do + 110°C
  • uniwersalność aplikacji dzięki wytrzymałości na temperaturę otoczenia od -20° do + 40°C
  • maksymalne bezpieczeństwo pracy całej instalacji, dzięki standardowo wbudowanej zbiorczej sygnalizacji awarii
  • wygodne i szybkie podłączenie w różnych pozycjach z zastosowaniem wtyczki Wilo
  • funkcja automatycznego powrotu do ustawionych parametrów pracy w przypadku zaniku napięcia
  • funkcja deblokady, pozwalająca na odblokowanie wirnika po okresie przestoju
  • zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika
  • funkcja automatycznego odpowietrzania komory wirnika – bez śruby odpowietrzającej
  • prosta nastawa parametrów pracy za pomocą czerwonego pokrętła Wilo
  • płynne dopasowanie wydajności w zależności od wybranej charakterystyki pracy Δp-c (stałociśnieniowa) lub Δp-v (zmiennociśnieniowa)
  • wyświetlacz LED do wskazywania zadanej wysokości podnoszenia z dokładności do 0,5 m oraz komunikatów o kodzie błędu
  • powłoka kataforetyczna (KTL) na korpusie pompy zapobiega korozji w przypadku tworzenia się kondensatu
  • prosta wymiana 1:1 ze starymi, standardowymi pompami, dzięki zastosowaniu tych samych wymiarów montażowych nowym pomp
źródło i zdjęcia: Wilo
