FOVEO TECH: Sposób na elewację bez grzybów i glonów
Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie drobnoustrojów. Te ostatnie potrafią trwale zepsuć wygląd każdej fasady. Możemy się ich skutecznie pozbyć dzięki zastosowaniu RG 10 Preparatu grzybo- i glonobójczego FOVEO TECH.
Foveo Tech Profesjonalne Systemy Ociepleń Budynków
Aby zachować estetykę i funkcjonalność fasady budynku, niezbędna jest jej konserwacja. Dlatego przynajmniej raz w roku, warto dokonać oceny stanu elewacji pod kątem występowania na niej zanieczyszczeń jak np. brud, kurz czy olej oraz zagrożeń biologicznych, jak algi czy grzyby.
Obiekty usytuowane w miejscach słabo nasłonecznionych lub w sąsiedztwie terenów zielonych powinny być sprawdzane częściej, gdyż są bardziej narażone na rozwój mikroorganizmów.
Gdy na ścianach zewnętrznych budynku zauważymy charakterystyczne, zielone plamy, czas przystąpić do działania. Zaczynamy od usunięcia większych porostów za pomocą szczotki o szorstkim włosiu lub szpachelki. Następnie powierzchnię zmywamy wodą pod ciśnieniem przy rozproszonym strumieniu. Ciśnienie powinno być dobrane tak, aby strumień wody nie uszkodził elewacji.
Po wyschnięciu ściany nanosimy na nią preparat, który skutecznie zwalczy grzyby i glony. Takim wyrobem jest RG 10 Preparat grzybo- i glonobójczy, nowość w ofercie marki FOVEO TECH. Produkt dostępny jest w opakowaniach o pojemnościach 1l i 5l, można go stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Produkt nanosimy na ścianę obficie, za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub gąbki i pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia. Po upływie około 3 dni elewacja jest gotowa do przeprowadzania dalszych prac renowacyjnych – można ją malować lub tynkować.
Dzięki wykonaniu poszczególnych etapów zadania, na bardzo długi czas pozbędziemy się kolonii grzybów lub glonów ze ścian naszego budynku. Użycie wysokiej jakości preparatu sprawi, że czynność ta nie sprawi nam większych problemów, a elewacja będzie skutecznie zabezpieczona i przez długi czas zachowa swoją estetykę.
Sposób na elewację bez grzybów i glonów przedstawia FOVEO TECH źródło i zdjęcia: FOVEO TECH
