Okucia ROTO do okien otwieranych na zewnątrz
Nowoczesne biurowce i obiekty użyteczności publicznej coraz częściej mają szklane "opakowanie". Nie jest to zabieg czysto architektoniczny, lecz ma on na celu lepsze doświetlenie dość wysokich wnętrz. Okna w takich fasadach muszą jednak spełniać wiele wymagań i – co bardzo ważne – otwierać się na zewnątrz.
Roto Frank Okucia Budowlane Okucia do okien i drzwi
81 855 05 22-25, 801 011 470 (Infolinia)
Wał Miedzeszyński 402 03-994 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Okna dachowe
Okucia ROTO do okien otwieranych na zewnątrz Wysokie wymagania dotyczące ergonomicznego projektowania przestrzeni biurowej sprawiają, że bardzo często nie jest możliwe stosowanie zwykłych okien uchylno-rozwiernych. Trudno byłoby pracownikom obsługiwać duże i ciężkie skrzydła, ale też po otwarciu zabierałby one miejsce w pomieszczeniu. Nie zawsze też jest możliwe zamontowanie w takich budynkach okien przesuwnych. Są one wprawdzie wyposażone w okucia, które bez większego problemu poradzą sobie z uniesieniem masywnych skrzydeł, ale brak tarasów wyklucza ich zastosowanie.
Jeśli więc nie da się szklanej elewacji zastąpić oknami w części otwieranymi do środka, najlepszym rozwiązaniem będą otwierane na zewnątrz z okuciami Roto Parallel. Dzięki nim przeszklone skrzydła są równolegle odstawiane na odległość maksymalnie 200 mm (przy otwieraniu ręcznym). Odsuwają się one na zewnątrz przed fasadę budynku (a gdy jest ona podwójna przed jej powłokę wewnętrzną) przy okazji sprawiając, że zmienia ona swój wygląd z płaskiego na przestrzenny. Ten sposób otwierania okien pozwala na dowolne zaaranżowanie przestrzeni wewnątrz i naturalne wietrzenie (najefektywniej nocą przy wyłączonej klimatyzacji).
Po wysunięciu skrzydła, zgodnie z prawami fizyki, ciepłe powietrze jest usuwane na zewnątrz przez szczelinę u góry, a świeże napływa do środka dołem. Okucia Roto Parallel są przeznaczone do skrzydeł o znacznych wymiarach i masie. Maksymalny ciężar pojedynczego skrzydła otwieranego ręcznie wynosi 200 kg. Największe skrzydło z napędem elektrycznym wyprodukowane z użyciem tego rodzaju okuć ma wysokość aż 6 m i waży 1000 kg.
Innym rozwiązaniem umożliwiającym otwieranie okien na zewnątrz są zawiasy nożycowe Roto Top-Hung. Oś obrotu takiego okna jest umieszczona w górnej jego części, pozwalając na odchylanie klapowe skrzydeł o maksymalnej masie 180 kg. Inną wersją tego okucia jest Roto Side-Hung z pionową osią obrotu okna. Sprawia to, że skrzydła o maksymalnej masie 47 kg otwierają się w pionie na zewnątrz. W obydwu typach okien skrzydła zawieszone na zawiasach nożycowych obsługiwane są jedną klamką – prostą lub odgiętą.
Oprócz zawiasów nożycowych w skład okucia Roto Top-Hung i Side-Hung wchodzi zasuwnica z rolkami grzybkowymi, na przykład: standardowa NT, Defender Lock, SSL lub TSH-30.
Zasuwnice TSH-30 mają stabilizator pozycji klamki i wielostopniową wentylację TurnPlus. Mogą być stosowane do okien o maksymalnej wysokości 2,4 metra z profilami wykonanymi z drewna, PVC oraz aluminium z rowkiem Euro 9,3 mm.
Zasuwnica TSH 30 łączona jest z odpowiednimi narożnikami lub ryglami krawędziowymi, w zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia i szczelności. Ponadto jest ona kompatybilna z elementami systemu NT – narożnikami oraz przeciwbieżnymi zamknięciami środkowymi z funkcją Twin-Cam, wyposażonymi w przeciwbieżne rolki ryglujące. Rolki ryglujące zakotwiczają się w wycięciach po obydwu stronach zaczepu antywyważeniowego podczas ryglowania skrzydła. Każda próba podważenia jednej z nich powoduje silniejsze zakotwienie w zaczepie drugiej.
Więcej informacji: www.roto.pl
źródło i zdjęcia: Roto
